可调电阻怎么接 可调电阻三个脚怎么接
模拟技术
2433人已加入
可调电阻按照电阻值的大小、调节的范围、调节形式、制作工艺、制作材料、体积大小等等可分为许多不同的型号和类型,分为:电子元器件可调电阻,瓷盘可调电阻,贴片可调电阻,线绕可调电阻等等。下面小编给大家介绍一下可调电阻怎么接和可调电阻三个脚怎么接。
一、可调电阻怎么接
有两种接法:变阻式和调压式。
1、前者是一固定点接0位,另一固定点接在电压上,这样0位固定点和活动头之间就可以输出可调电压了;
2、后者是一固定点和活动头短接,这样两个固定点之间就成为一个可以改变的电阻了。
二、可调电阻三个脚怎么接
1、可调电阻也叫可变电阻,电阻的一类,可调电阻的电阻值的大小可以人为调节,以满足电路的需要。可调电阻的三个引脚这样连接到电路中:
2、两边的接脚是固定的阻值中间的是滑动接点,所以可以在0K-nK之间进行变动,依据电路的要求分别接入就可以。
3、三脚可调电阻两边两只脚就是电阻的两端,中间一只脚是活动接确点,测两边两只脚,就是整个电阻的值,中间脚和任一边脚的阻值,则要看旋转的角度而定。
4、如有一只50K的电位器,测两边两只脚,其电阻值就是50K,测中间脚和任一边脚的电阻值,则要看旋柄的位置,如旋到中间位,则中间脚和任一边脚都是25K,继续旋动则阻值也起变化,如变小,那另一边就变大。
编辑:黄飞
