如何给电极液位开关选型,参考哪些要素
要弄懂电极液位开关,先来了解下什么是液位开关,液位开关也叫做水位开关,看名称就可以知道,是一种控制水或者是液体相关的线路通断设备,电极液位开关也是采用了这样一种原理,针对的也是带有导电性的一些液体,通过液体电流的变化来感知液位的变化,并由极棒发出信号,从而读取出当前液位的高度。
电极液位开关有两种传感器形式,一种是电缆型,另一种是连杆型。根据被测液体和被测容器,可以使用这两种不同的传感器。而给电极液位开关选型主要是围绕以下三个参数展开的:测量介质、测量温度压力、测量高度。
根据被测液体的不同,电极液位开关传感器也可分为单点测量和多点测量,侧面安装与顶部安装等,当然这些都是依具体的使用情况而定。一般来说,多选择不锈钢材质的,如果接触一些腐蚀性液体,那会选择使用衬里四氟,因为这种材料耐酸碱介质腐蚀,使用时间长,不易损坏。
另外,为满足不同的使用需要与功能,电极液位开关还有一根电极、两根电极、三根电极和四根电极的不同类型,不同数量电极的液位开关适合使用的行业与工部环境也各不相同,也是匹配适合自己使用需要的种类,可以在购买前向厂家进行咨询。
审核编辑 黄宇
