如何给浮球液位计安全接线
作为一个使用便利的控制零件,浮球液位开关已经在油箱,自动清洗设备,污水处理等场所得到使用,它通过随液位上浮或下降来感应液位的变化,并经过电信号将液位的高度远传给计算机等显示设备。实现这一切的前提是安全做好接线工作。
在浮球液位开关中,有三根线,分别是蓝色,黑色,棕色,各有不同的用处,在接线的时候也要格外注意,黑色是公共线,蓝色是上液位线,棕色则是下液位的线。先把浮球中的蓝线与浮球液位开关中的零线相接。
再把黑色的上液位线接到水泵的电机上,再从水泵的电机上面引出导线与浮球液位开关的火线相接,如果您的设备没有排水系统的话,那么就不需要连接棕线了。如果有排水系统的话,还要把棕线与零线连接。
在接线中,一定记得切断电源,接线完成后,接通电源,检查浮球液位开关是否能够正常工作,排除故障,确认无误后,接线工作完成,定期对线路进行检修,是保障设备正常运行的关键。
审核编辑 黄宇
