Agilent N5181AEP射频模拟信号发生器 N5183AEP
信号发生器
主要特性与技术指标
9 kHz ~ 3 或 6 GHz脉冲串发生器业界领先的 ACPR、EVM 和输出功率相位噪声(1 GHz 时为 –146 dBc)均衡的 160 MHz 带宽(+/- 0.2 dB 平坦度)MXG X 系列射频模拟信号发生器提供您所需的性能(相位噪声、无谐波和输出功率),从而提升您的器件和设计性能
信号特征
·9 kHz ~ 3 或 6 GHz
·在 3 GHz 时提供 +24 dBm 指定功率,带有电子衰减器
·1 GHz 和 20 kHz 偏置时,相位噪声为 -146 dBc
·偏置为 1 GHz 和高于 10kHz 时,无谐波为 - 96 dBc
调制和扫描
·AM、FM、M、脉冲和窄脉冲
·脉冲串发生器
·10 MHz 多功能发生器和低频输出
·数字步进和列表扫描模式
自动和通信接口
·1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB
·SCPI、IVI-COM、matlab 驱动器
·向后兼容 ESG、MXG、PSG 和 8648x 信号发生器
·Agilent USB 功率探头可以兼容嵌入式显示和 SCPI 控制
功能:
利用优异的硬件性能生成您所需的信号
·利用无与伦比的相位噪声和杂散性能,以测试雷达接收机的灵敏度或表征 ADC 或混频器信噪比
·利用业界领先的输出功率,驱动接收机前端以获得带外抑制
·使用集成的多功能发生器来仿真多通道复合模拟调制
·使用集成的脉冲串发生器生成可变 RADAR PRI 和脉宽
利用低拥有成本实现资源最大化
·以第一代 MXG 的高平均故障间隔时间(MTBF)为基础,增加正常运行时间
·自我维护策略和低成本维修可把停机时间和费用降至最低
信号发生器
深圳市承恒电子仪器有限公司是集电子仪器销售、测试方案提供、售前售后服务、仪器设备维修、仪器租赁、回收、计量等业务为一体的专业性公司。
       主要销售的仪器有:网络分析仪、频谱分析仪、信号分析仪,信号发生器、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、音频分析仪、示波器、信号源、万用表、电源、电子负载、LCR电桥、频率计、功率计等射频仪器仪表。
       主要经营品牌有:美国Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、美国泰克、德国罗德施瓦茨、美国福禄克、MARCONI、日本爱德万、日本安立、英国马可尼、美国吉时利、Aeroflex艾法斯、日本健伍等。----深圳承恒电子仪器1=3=5=1015=2=816
审核编辑 黄宇
