电线接触不良会导致哪些后果
在日常生活中,我们经常会遇到导线接触不良的问题,但最常见的还是电线和插座没接好的这种情况。虽然很多人觉得这是个小问题,但仍然需要我们每个人去预防。因为电线和插座没插好也会引发一些不可估量的事故和损失,轻则家里的电闸断电,重则会就引发火灾。在此,珠江电缆将列举对电线接触不良会导致的后果,避免一些不必要的事故发生。
电线和插座接触不良
在全部因电路接触不良而引发的火灾事故中,电线与插座接触不良是最容易发生的。这是由于当在电路中若出现接触点不连接紧固的话,接点之间就会存在缝隙,那么这个接点间的电压完全可以将空气间隙击穿,并形成电弧,然后喷射火花点燃周围的可燃物质。如果现场没有人灭火并及时处理,就会造成火灾事故。
此外,电线与插座接触不良还会迫使电路的电压出现异常,这就是为什么有时候我们在家中使用电器的时候明明电器已经有反应了,却不能正常工作的原因。
电线接线头接触不良
虽然我们现在看到的很多导线接头都经过绝缘胶带处理,但是胶布的绝缘性会随着导线的长期运行发热等问题导致老化,这样就会造成在同一个地方多过一个接头存在也会更容易造成短路、漏电等问题存在。
电器设备自身接触不良
这种情况是有少数电器因为仪器违反接线方式,从而导致线路连接不牢固、或者接头太热了使连接处松动并发生氧化而导致电阻过大。
电线接触不良的后果
综上所述,我们可以了解到以下三种情况是与我们最为相关且容易碰见的,这些情况造成的后果是一样的。
1、引起导线接触点迅速加热,这导致接触点的电阻增加,从而发热大幅度增加。
2、都会导致导线发热,从而大大降低其外部塑胶的绝缘性,引发漏电等事故。
3、严重的话会导致导线的铜芯因温度过高而融化掉,使导线断裂。当导线断裂时,会产生电弧,进一步破坏其绝缘,这就会更进一步的将其绝缘性再次破坏,所以就导致了漏电。
所以,我们要经常定期开展线路安全检查。对电线、电气设备等每年至少要请专业人员全面彻底检查一次,特别是接头部位使用年限较长的线路,发现电线老化、破损、绝缘不良等不安全情况,要及时维修更换,才能保证用电安全。最后,提醒大家,选购电线电缆时一定要认准正规的生产厂家,检查清楚质量,不要因为价格便宜而去购买一些非合格的电线。
编辑:黄飞
