永磁同步电机的结构
工业控制
1288人已加入
永磁同步电机的结构主要由以下几个部分组成:
永磁体(Permanent Magnet):永磁同步电机的永磁体通常采用高性能的稀土永磁材料,如钕铁硼磁铁或钴铁硼磁铁等。永磁体的主要作用是产生恒定的磁场,与旋转的磁场相互作用,从而驱动转子旋转。
定子(Stator):定子是电机的静止部分,由铁芯和绕组组成。定子的绕组通常由若干相的线圈组成,每个线圈中都包含有若干匝的导线,用来产生旋转磁场。
转子(Rotor):转子是电机的旋转部分,通常由铁芯和短路环组成。转子中的短路环可以将电流引入铁芯,从而产生旋转磁场,与定子的磁场相互作用,产生转矩,驱动转子旋转。
轴承(Bearing):轴承用来支撑电机的转子和定子,保证电机的运转稳定和可靠。
端盖(End Cover):端盖是电机的外壳,用来保护电机内部的各个部件,同时也可以方便电机的安装和维护。
接线盒(Terminal Box):接线盒是电机的一个部分,用来连接电机的绕组和外部电源,以便实现电机的控制和驱动。
永磁同步电动机的定子结构与工作原理与交流异步电动机一样,多为4极形式。图1是安装在机座内的定子铁芯,有24个槽。
磁场
图1—定子铁芯与机座
电机绕组按3相4极布置,采用单层链式绕组,通电产生4极旋转磁场。图2是有线圈绕组的定子示意图。
磁场
图2--同步电动机定子绕组
永磁同步电动机不能直接通三相交流的启动,因转子惯量大,磁场旋转太快,静止的转子根本无法跟随磁场启动旋转。永磁同步电动机的电源采用变频调速器提供,启动时变频器输出频率从0开始连续上升到工作频率,电机转速则跟随变频器输出频率同步上升,改变变频器输出频率即可改变电机转速,是一种很好的变频调速电动机。
在电动汽车中广泛采用永磁同步电动机作为驱动动力,图10是网络上的照片,是比亚迪电动大巴的轮边电机,为永磁同步电动机,最大功率90kW。永磁同步电动机已在高铁动车组作为牵引电机使用,功率在600kW以上。
