固定磁场无刷电机的工作原理
工业控制
1280人已加入
固定磁场无刷电机即电机运行时定子为固定磁场的无刷直流电机。
一般的无刷直流电机本质上属于伺服电机,由同步电机和驱动器构成,是变频调速电机。变压调速的无刷直流电机是真正意义上的无刷直流电机,它由定子和转子构成,定子由铁心构成,线圈采用“顺-逆-顺-逆……”绕组,由此产生N-S群的固定磁场,转子由一个圆柱体磁铁构成(中间带轴),或由电磁铁加集电环组成,此无刷直流电机可以产生转矩,但不能控制方向,无论怎么说,本电机都是一项非常有意义的发明。
当作为一个直流发电机,本发明可以产生连续振幅的直流电流,从而避免使用滤波电容器,转子可以是永磁、有刷励磁或无刷励磁。当作为大型电机时,本电机会产生自感,需要采用保护装置。
固定磁场无刷电机的工作原理基于永磁体和绕组之间的相互作用。它采用永磁体产生恒定的磁场,通过电子控制器依次通断绕组中的电流,使得电机的转子按照一定规律进行转动。
具体来说,固定磁场无刷电机的转子由若干个磁极和绕组交替组成。其中,固定不动的永磁体称为定子,绕在定子上的线圈称为绕组;可旋转的部分称为转子,转子上也安装有若干个磁极和绕组。定子和转子之间的空隙非常小,一般只有几个微米,这样可以保证电机的高效率和高性能。
当电机工作时,电子控制器会按照一定的顺序依次通断绕组中的电流。当某一绕组中通电时,会在定子上产生一定的磁场,这个磁场会与转子上的磁极相互作用,产生一定的力矩,使得转子开始转动。接下来,电子控制器会依次切换绕组中的电流,使得转子持续转动。在转子上的磁极和绕组的位置关系按照一定规律变化,从而实现了电机的高效转动。
与传统的交流异步电机相比,固定磁场无刷电机具有许多优点,如高效率、高转矩密度、宽转速范围、低噪音等。因此,它在许多领域得到了广泛的应用,如电动工具、机器人、电动车、空调、家电等。
