线束出现故障时应该怎么处理?
今日头条
1193人已加入
判断时,可拆下电气设备和控制开关两端的线束连接器,用电流表或测试灯检测电路短路。
除了有明显的断裂现象外,常见故障多发生在电线与电线端子之间。有的电线断开后,外绝缘层和接线端子完好无损,但内芯线和接线端子已断开。判断时,可以对怀疑有开路的导电线和导线端子做拉伸试验。在拉伸试验中,如果电线的绝缘层逐渐变薄,则可以确认电线已断开。
线路接触不良,大部分故障发生在连接器上。当发生故障时,会导致电气设备不能正常工作。判断时,打开电气设备的电源,触摸或拉动电气设备的相关连接器,当触摸某个连接器时,电气设备的运行突然正常,突然异常,说明连接器出现故障。更换电子线束总成。
1. 外观检查。
1) 新的电子线束型号应与原型号相同,接线端子和电线连接可靠。你可以用手拉连接器和电线,看看它们是否松动或脱落。
2)将新的电子线束与原来的电子线束进行比较,如:电子线束的尺寸、电线端子接头、电线颜色等。应该是基本相同的。如有疑问,可使用万用表进行测试,确认电子线束状况良好后,方可更换。
2. 电子线束的安装。
每个电气设备的连接器、插头和插座必须与电子线束上的插座和插头相对应。连接线与电气设备连接后,应留有一定的余量,导线不能拉得太紧或放得太松。
3. 线路检查和连接试验。
1)线路的检查。
更换电子线束后,首先检查电子线束连接器是否正确连接到电气设备上,电池的正负极是否正确连接。
2)开机试验。
蓄电池的地线可以暂时不接。用12V、20W灯泡作为测试灯,将测试灯串接在电池负极与车架接地端子之间,关闭车上所有电器开关。正常时测试灯不应亮,否则表示电路有故障。电路正常后,取下灯泡,在蓄电池负极与车架接地铁端之间接上容量为30A的保险丝,不要启动发动机,将车上电器设备的电源逐一接通。和线路检查,确认电气设备和线路无故障后,拆下保险丝,接上蓄电池地线。
审核编辑 黄宇
