智能电容器和普通电容器的区别
随着电力电容器技术的发展,智能电容器渐渐出现在大家的视野当中。虽然都叫电容器,但是本质上两者并不是同一种产品。那么智能电容器和普通电容器究竟有哪些区别呢?小库将会在接下来的文章中为大家介绍。
电容器
两者的关系
智能电容器是模块化结构,其内部有:电容器、电抗器、智能测控模块、投切开关模块、线路保护模块、人机界面模块等。也就是说,电力电容器属于智能电容器的一个模块。
保护功能的区别
一般情况下,普通电力电容器会使用过电压、过电流、过温等保护装置;而智能电容器除了基础的保护装置之外,还有线路保护、停电保护、缺相保护、短路保护等。
占用位置
普通电力电容器在使用时,可能会配备电抗器、投切开关、无功补偿控制器、断路器等装置,占地位置大且笨重;而智能电容器内部集成多种装置,体积小使用更灵活。
如何选择
尽管智能电容器优势多且价格低廉,但是其内部产品质量无法得到保障;而且在出现故障时,只能更换新的智能电容器。如果使用普通电力电容器,出现故障后只需要更换损坏的部分,其他部分仍然可以正常运行。
无论是智能电容器,还是普通电力电容器,都是为了提升功率因数、改善电能质量。库克库伯作为电力电容器厂家,在产品质量方面下足了功夫,为维护企业电网长久、安全运行提供一份力量。
