RFID助力垃圾分类项目?没错,一键搞定硬件设备!
【方案背景】
我国经过改革开放以来30多年的发展,中国城市化步伐不断加快,每年有1500万人口进入城市,中国已经进入到了一个城市社会。随着人多增多,也让城市生活垃圾的总量不断地增加,给城市生活垃圾清运、管理和处理带来了巨大的压力。目前,大部分城市采用“集中收集一集 中运输集中处理”方式, 不仅造成了大量可回收资源的浪费,也增加的垃圾的处理量和处理难度,导致人力、物力、土地等资源的浪费。
目前,中国环境管理局所采用的模式都较为传统,大部分处理垃圾的方式为每天固定时间固定车辆到各个地点进行回收,对于每个垃圾桶产生的垃圾量的相关信息及垃圾收集的作业情况掌握少。因此需要一个集垃圾信息及设施信息搜集、运输车辆调度、垃圾分类回收等的平台,实现集中管理调度,合理分配资源,实现垃圾收集处理效率的最优化。通过系统各功能模块的运作,实现相关数据信息的收集,监控垃圾箱的实时状态和居民住户行为,优化清运管理,从而实现居民区垃圾分类管理网络化、智能化和信息化。
【项目建成使用后主要有以下几个方面的改变】
(1)从人工引导到全天候监管
现阶段垃圾分类主要是通过政策宣传或投入大量的人员引导或上街巡查并联合相关部门采取了集中整治措施,但由于人力资源有限导致很多时候无法监管到位。本项目通过集科技手段动态管理、远程监督为一体的综合管理手段极大丰富了垃圾分类日常监管工作方式。
(2)从被动响应到主动防范
城市垃圾分类管理工作面临着人少事多、点多面广的难点,传统的“发现-处置-复核”业务管理流程由于全人工被动响应清运存在办事效率低、处置时效性差且主观性强的问题。项目投入使用后,不再单一的依靠监督人员上岗巡查的方式实现,而是通过远程监管主动发现主动发现垃圾满溢,乱投乱放等行为并提醒现场人员准确处理的管理措施,能够更好的打好垃圾分类攻坚战。
(3)从被动推测到主动预测
可通过大数据分析,掌握垃圾分类的现状、规律、趋势,为决策提供参考系统需要基于大数据分析技术,从多个角度对垃圾分类管理进行全面透彻的挖掘研究,对城市垃圾分类管理中存在的问题进行全方位研判,发现规律,预测未来,更加直观反映出垃圾分类管理的薄弱环节和突出问题,为垃圾分类管理的指挥决策提供坚实的数据支撑,提高指挥决策的科学化、精准化。
(4)邻里监督推动养成分类习惯
系统对居民乱投乱放等不正确行为的及时提醒与矫正,从根本上提升居民对垃圾分类的认识,提高居民对垃圾分类的意识,使垃圾分类变成一种习惯。
【解决方案】
居民区垃圾分类回收系统采用最先进的物联网技术,通过RFID读写器,实时采集各类数据,并通过自组网系统,与后台管理平台无缝对接。通过安装在垃圾桶(定点桶、运输桶)的RFID标签、垃圾车(平板车、回收车)上安装有RFID读写器和车辆RFID标签;小区门口安装的车辆读卡器;垃圾中转站、垃圾末端处理设施安装的地磅和RFID读写器;每个RFID读写器均可通过无线模块实时与后台连接,从而实现垃圾桶、垃圾车的编号、数量、重量、时间、地点等信息的实时关联,实现垃圾社区清分、垃圾运输、垃圾后段处理的全程监管与追溯,保证垃圾处理和运输的有效和质量,提供科学的参考依据。
RFID的硬件设备实测距离15m以上
产品介绍:
YX-01-8B是一款高性能的UHF超高频电子标签一体机,完全自主知识产权设计,结合专有的高效信号处理算法,在保持高识读率的同时,实现对电子标签的快速读写处理,可广泛应用于物流、车辆管理、门禁系统、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别(RFID)系统。
电子标签
产品特色:
空口协议:全面支持EPC C1G2、ISO18000-6B/C、GB/T29768-2013(可选配)等主流UHF RFID空中接口协议,可选配国军标协议;
工作频率860~868MHz / 902~928MHz(可以按不同国家或地区要求调整)
工作方式:以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作
输出功率达至33dBm(可调)
8dbi天线配置,典型读取距离0-15米
I/O 接口: 2路光耦输入、2路继电器输出
丰富的通讯接口(以太网,串口,RS485、韦根)
提供动态连接库(DLL)及演示软件代码,支持二次开发
典型应用:
物流行业如集装箱作业管理、仓库盘点管理、货物调拨跟踪等;
智能车辆管理如车辆稽查、海关通关、车证查验等;
防伪识别;
生产自动化、零部件流程化管理等;
电子门票查验及人员证卡查验等;
规格参数:
物理参数
尺寸 220(长)*220(宽)*55(高)mm
外壳材料 工程塑料
电源 DC24V(功率容量不小于60W)
UHF RFID
协议 ISO/IEC18000-6C / IEC18000-6B /EPC C1Gen2;可选配国军标协议
频率 GB,920MHz~925MHz、GB,840MHz~845MHz、FCC,902MHz~928MHz、ETSI,865MHz~868MHz 、JP,916MHz~920MHz可选
输出功率 ≤33dBm
外部接口 TCP/IP、RS232、RS485,韦根26/34接口等多种用户接口
工作模式 广谱调频(FHSS)或定频,可软件设置
读写卡距离 读取距离0-15m(与标签有关)
天线 8dbi圆极化天线
工作环境
工作温度 -20 - +70°C
存储温度 -30 - +80°C
大气压力 86kPa~108kPa
湿度 5%-90% RH 无凝露
支持
文档 Demo软件;API;开发指导和用户手册
电子标签
引脚序号 引脚定义 描述
1 GND 电源地
2 GND 电源地
3 GPO1 继电器1输出端(电压等于输入电源)
4 GPO2 继电器2输出端(电压等于输入电源)
D0 GPI1 光耦1输入控制信号
D1 GPI2 光耦2输入控制信号
GND GND 电源地
绿 RS485_B RS485
绿白 RS485_A RS485
GND 电源地
WG_D0 韦根D0
蓝白 WG_D1 韦根D1
GND 电源地
审核编辑 黄宇
