小型平行履带底盘实现超声避障功能
1. 功能说明
   本实验使用的样机为R026a样机小型平行履带底盘。在样机前方安装1个 超声波传感器 ,如果遇到障碍,机器人后退、转向,否则机器人前进,实现机器人避障的效果。
传感器
2. 电子硬件
   在这个示例中,我们采用了以下硬件,请大家参考:
主控板 Basra(兼容Arduino Uno)
扩展版 Bigfish2.1
传感器 超声波传感器
两个直流电机连在D5,D6以及D9,D10接口上;超声波传感器连在A4接口上。
传感器
3. 示例程序
编程环境:Arduino 1.8.19
编写并烧录以下程序(text.ino),该程序将实现超声避障的动作
  版权说明:Copyright 2023 Robottime(Beijing) Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
           Distributed under MIT license.See file LICENSE for detail or copy at
           by 机器谱 2023-02-10
int _ABVAR_1_i = 0 ;
int ardublockUltrasonicSensorCodeAutoGeneratedReturnCM(int trigPin, int echoPin)
  long duration;
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(20);
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  duration = duration / 59;
  if ((duration < 2) || (duration > 300)) return false;
  return duration;
void turnLeft();
void forward();
void back();
void setup()
  pinMode( 10, OUTPUT);
  pinMode( 6, OUTPUT);
  pinMode( 5, OUTPUT);
  pinMode( 9, OUTPUT);
  digitalWrite( 19 , LOW );
void loop()
  _ABVAR_1_i = ardublockUltrasonicSensorCodeAutoGeneratedReturnCM( 19 , 18 ) ;
  if (( ( ( _ABVAR_1_i ) <= ( 5 ) ) && ( ( _ABVAR_1_i ) > ( 0 ) ) ))
    back();
    delay( 1000 );
    turnLeft();
    delay( 1500 );
  else
    forward();
void forward()
  analogWrite(5 , 0);
  analogWrite(6 , 165);
  analogWrite(9 , 0);
  analogWrite(10 , 165);
void back()
  analogWrite(5 , 165);
  analogWrite(6 , 0);
  analogWrite(9 , 165);
  analogWrite(10 , 0);
void turnLeft()
  analogWrite(6 , 0);
  analogWrite(9 , 0);
审核编辑 黄宇
