基于FPGA的cy7c68013a双向通信教程
01基于FPGA的cy7c68013a双向通信实验
cy68013
本教程是基于FPGA的cy7c68013a的USB双向通信实验,本教程主要内容:
    1.cy7c68013a的固件编写,以及生成iic固件和下载固件。
    2.cy7c68013a的slave模式,以及他的读写时序
    3.cy7c68013a的FPGA的上板测试,包括发送和接收两部分
02开发过程
cy68013
01驱动
在进行试验前要先安装好Cypress提供的usb驱动,插上usb后,电脑就会检测到未识别的设备,这时打开设备管理器,右键未识别的usb,然后手动选择驱动。
在驱动会在本教程最后的链接中给出,如图所示:
CY7C68013ACY7C68013A
02固件
固件是在CY68013的FPGA内部有一个MCU,需要给MCU固化程序,固件的编写主要是确定IN和OUT端点,以及一些标志信号。
CY7C68013A
  固件只需要改这些参数即可,一般情况下不需要修改,很容易看出本教程中设置的时钟是48MHz,然后设置EP2为OUT端点,512字节,4缓冲,bulk (注意OUT,IN都是相对PC来说的,OUT表示PC--->cy7c68013a,IN则相反)
    EP6为IN端点,512字节,4缓冲,bulk
    flag_a 为EP2的EF,也就是空标志信号,为低时表示空,也就是没有数据过来,为高则表示有数据来了
    flag_d 为EP6的FF,也就是满标志信号,为低时表示写满了,这时再去写就是无效写了,为高则表示没有写满,可以继续写。
CY7C68013A
教程提供的固件所在文件夹:固件源码什么的都在Firmware文件中
CY7C68013A
03时序
Slave FIFO的时序如图所示。
CY7C68013A
有图很容易看出,再写之前要先把FIFOADR确认好,这个决定了你写的对象是谁
CY7C68013A
slave读操作
CY7C68013A
然后在该fifo非满时(相应的FF标志位高),才可以进行写操作,这个时序很简单,就是拉低slwr信号就可以了,注意FD要与slwr对齐。
注意:写操作时,slwr与FD的数据都是FPGA来控制的,为了让cy7c68013a更好的采样,ifclk与clk反向之后再发送给cy7c68013a.
读时序跟写也是类似的,再读之前先确定FIFOADR,然后拉低sloe,这时FD总线就会出现第一个数据,然后检测到slrd为低时,FD就会显示下一个数据。
04FPGA与cy7c68013a通信
前面主要是准备工作,现在正是进入测试:
 项目工程如下:
CY7C68013A
CY7C68013A
具体代码都已经有了详细注释了,这里就不详细解释。
本教程所用的调试工具是官方的工具
CY7C68013A
03调试
Deep learnning
下面给出写的signal tap 的调试截图
写是一次写512个字节数据,0-255,注意usb的fifo是一次发送16位的,也就是2个字节。先发送低字节,然后再发送高字节,这我直接把低字节给赋值为0了
CY7C68013A
CY7C68013A
CY7C68013A
前面局部放大图
CY7C68013A
后面局部放大图,注意只有在flag_d为高时,slwr为低才是有效写,否则就是无效写,因为当flag_d为低时,表示写满了,这时fifo就会丢弃后面写的数据。
CY7C68013A
PC端接收到的数据要2个字节一起读,因为usb是16位发送的,可以看出接收到的数据的确是0000-00FF。
注意:pc接收数据按照下图标的编码顺序执行
CY7C68013A
CY7C68013A
CY7C68013A
pc发送数据按1-->2-->3的步骤,可以看出我们发送了12 34 56 78 这4个字节
注意这里我是设置了cmd_flag标志信号的,只有cmd_flag为高时的cmd_data的数据才是有效的,也就是pc发送过来的数据
CY7C68013A
alter 的fifo ip 是可以读写位宽不一致的,具体看下面的图。
CY7C68013A
由上图可以看出这个和usb是一样的格式,都是先发低字节,然后再发高字节。或者说先接收低字节,然后再接收高字节。
    至此本教程就全部介绍完了,教程只挑了最关键的部分讲述USB的开发,但是包括了固件,驱动和FPGA程序,一个完整的USB和FPGA开发的工程完全可以进行在此基础上进行二次开发。
  审核编辑:汤梓红
