单相电机的接线方法_单相电机电容大小选择
工业控制
1289人已加入
  单相电机的接线方法
  对单相电机接线时,必须掌握正确的接线方法,以防止电机烧毁。
单相电机
  图1:单相电机绕组接线图
  双绕组,分主副。主绕组线粗匝数少,副绕组线细匝数多。接线方法为:火线进-》分两路-》一路到主绕组-》回零线。另一路-》串电容-》副绕组-》回零。
  单相电机实现反转,一般是交换主绕组或者副绕组头尾。但如果线圈已经固化,出线端处一般不可换向,也就是电机只允许一个方向旋转。
单相电机
  图2:特殊类型的单相电机
  如上图,这是一种特殊的单相电机,它的主副绕组参数一样,不分主副。比如洗衣机电机就是这种类型的,这种电机的正反转不用倒换绕组方向(倒换绕组方向非常麻烦)。这种直接切换线路,先进哪一边绕组即可。拨到主绕组正转,拨到副绕组反转,控制起来相对容易。
  但是,必须注意区分绕组是哪一种,需要严格区分主副绕组的,这种切换方法就不可以。
  图3:调速单相电机
单相电机
  这种是调速单相电机,比如风扇电机,通过带抽头的绕组来增加线圈电阻限流,以获得不同的转速。
  这种电机接线之前,用万用表测量各抽头阻值,以判断档位线头排列。主绕组阻值小,副绕组阻值大,抽头各阻值进行数学加减,即可以进行判断。
单相电机
  图4:双电容单相电机
单相电机
  图5:双电容单相电机
  这种是双电容单相电机,启动力矩相对单电容大很多。
  运行绕组(主绕组),启动绕组(副绕组)。电源-》经过双电容(一个启动,一个运行)-》启动电容串接离心开关-》和副绕组-》回零。
  启动完毕,离心开关在达到一定速度后,自动切断启动电容,剩下运行电容参与长期运行。
  注意事项:接线板上绕组及电容等的分布排列,上面一般都有字母,基本都是遵循惯例,不会乱排列。
单相电机
  图6:接线盒内参考图
  单电容的接线图如下:
单相电机
  图7:单电容接线图
  只有运行电容,没有启动电容,用铜片短接了。
单相电机
  以上是单电容五个接线柱排列的模拟图。
  单相电机电容大小选择
  首先电容电压的选择:
  耐压公式:U(电容)大于或等于1.5*U;
  如AC220V的电机,通常使用400V或450V的电容器。
  其次电容量的选择:
  单相运行电容公式:C=1950×I/U×cosφ(用一个电容,既是启动电容又是运行电容,电风扇、洗衣机等小容量电动机常用)
  启动电容器容量公式 :C=3500*I/U*cosφ(用一个电容只是启动时投入,正常运行时断开,用转换开关或离心开关切换。
  双值电容运转电容容量公式 :C=1200*I/U*cosφ(用2个电容,一个负责运行,一个负责启动)双值电容起动电容容量公式 :C=(2~3)*C(运转电容)
  C:电容容量:I:电机额定电流,U:电动机额定电压,cosφ:功率因数0.7。一般不用计算,按每100W配运行电容2~3μF,起动电容是运行电容的2~3倍。
  电动机的电容选择对电压要求严格,一定要等于或大于于电动机额定电压的1.5倍以上。额定电压220V电源的,电容额定电压不能低于400V。电容值有一定的宽泛性,大点小点都没有关系,特别是启动电容,可以在工作电容的2-6倍选取。
  电容量也不能太大,虽然电容量大一点能让电机转速提高,扭矩增大,但如果选择太大的电容会造成电机电流过大,发热严重从而烧毁电机。比如原来4UF的电容可以加大到5UF,但不能加大到10UF,原则是不能超过额定电容的20%。
