如何使用热像仪检查电气设备故障
测量仪表
1527人已加入
现场维修中,电气接触不良故障表现为两种,第一种主电路接触不良故障,第二种为控制线路接触不良故障。
1、主电路如果发生接触不良故障,一般现象为有时合不上闸,合闸时伴随打火或者闪爆,闪爆一般短路故障也会发生,所以当出现这种故障时,我们就要排查主电路的所有接线端子,或者接线连接点是否紧固和紧密接触。
2、控制线路如果发生接触不良故障,则表现为启动按钮或者停止按钮(或者其他功能按钮,如向左向右移动等按钮)时有时无的失去启动或者停止功能,使设备无法启动或者停止,同样道理,检查所有控制连接点,或者相关功能按钮连接点,使之接触良好,故障排除。
一般接触不良故障,使用短路法排查故障最为有效,初学者和不懂原理者建议不要使用,短路法可以短接绕过被怀疑的故障点,直接使之运行,继而维修,这个方法适宜不影响生产,快速恢复设备运行临时顾全大局单位企业效益的方法。这就是某些领导中需要的,不管你用什么方法,只要让设备运行就行。
电气设备查故障,那些你不知道的事!
在工厂输配电系统中,有大量触头、开关、套管夹等电气设备,常常由于接触不良、腐蚀或内部异常等各种原因,出现异常过热点,严重影响安全供电。
使用热像仪可以准确地检测出过热点,及时排除隐患,确保供电安全。来看在某工厂检测的实际案例。
“一般缺陷”实际案例
“一般缺陷”,其温升范围在10~20℃之间,下图P0接头处温度,与相同运行条件下的P1、P2接头相比,该接头有一定的温升,用热像仪测量仅有轻微的热像特征,此种情况应引起注意,检查是否系负荷电流超标引起,并加强跟踪,防止缺陷度加深。
电气设备
此外需留意,虽然相对温差较小,但要注意查看负载状况,如果是在低负荷率情况下,就意味着负荷率一旦升高,设备的电气接头缺陷处的温度将会急剧升高。
“严重缺陷”实际案例
“严重缺陷”,其发热点温升范围在 20~40℃之间,或实际温度在 60~80℃之间,或设备相间温差范围在1.5~2.0 倍之间,热像特征明显,缺陷处已造成严重热损伤,对设备运行构成严重的威胁。
电气设备
此类热缺陷,在确认过负载状况之后,应当给予长期监测,避免热缺陷进一步恶化。生产条件允许或必要时应当及时调整,避免造成重大的经济损失。
“危急缺陷”实际案例
“危急缺陷”,其发热点温升超过60℃,或者最高温度已超过国标 GB763-90 所规定的该材料最高允许值。下图电容接头A相温度比C相高出99.2℃,已是“危急缺陷”。
电气设备
经细查实际是A相接头老化导致接触不良,阻值升高而出现了异常高温。此类缺陷热像图非常清晰,该种缺陷随时可能造成突发性事故,应立即退出运行,进行彻底检修。
以上案例所测都是设备外部缺陷,如果是检测内部缺陷该怎么办呢?
电气设备
这是一个开关盒,热像仪测出高温点(红三角处)达68.2℃,而盒体的正常温度只有30.9℃,表明存在异常。高温点位置在左侧接头附近,假如是接头异常导致,那么接头那根线将会呈现温度递减的现象,而图中并非如此,且最高温并未与左侧接头完全重合,由此判断,可能是内部问题。
打开开关盒,内部温度已经85.2℃,通过热传导传递到开关盒表面,所以用热像仪检测到68.2℃的高温
编辑:黄飞
