01 Python
Python是一种编程语言,因其用户友好性和易读性而被广泛使用。另一方面,由于其受欢迎程度和可用库的数量,它也是最脆弱的语言之一。根据最近的一项研究结果,超过46%的Python代码至少包含一个安全问题。
以下是一些最重要的Python 风险因素:
易受攻击的库
与 Python相关的最严重的风险之一在于它的库。当新库发布时,它可能包含可被攻击者利用的缺陷。
依赖关系
Python 代码经常依赖于第三方组件,这可能会带来额外的风险。如果其中一个依赖项遭到入侵,则可能会发生安全漏洞。
Python 的最佳实践包括:
虚拟环境的
使用虚拟环境是一个单独的开发环境,可帮助降低依赖项问题的风险。使用虚拟环境时,在虚拟环境中安装所有依赖项,而不是在全局环境中安装。
执行软件组合分析(SCA)
识别和分析代码中的依赖关系的过程称为SCA。例如,使用Kiuwan 执行SCA 可以快速识别和缓解代码安全风险。
02 .PHP
由于其易用性和广泛的可用库,PHP可以成为 Web开发的绝佳选择。由于它的受欢迎程度和使用它构建的Web 应用程序的数量,它非常脆弱。
以下是一些最重要的PHP风险因素:
SQL 注入
SQL 注入是针对 PHP应用程序最常见的攻击之一。通过将恶意代码注入SQL 查询,攻击者可以执行恶意代码。
远程代码执行
远程代码执行是针对PHP 应用程序的另一种常见攻击。此攻击使攻击者能够在服务器上运行代码,从而可能危及整个系统。
PHP 的最佳实践包括:
验证用户输入 验证所有用户输入
以确保不存在恶意代码至关重要。这将有助于防止SQL注入和远程代码执行攻击。
使用预准备语句通过将数据与代码分离,预准备语句
有助于防止 SQL注入攻击。即使攻击者能够注入恶意代码,也不会执行。
03 Java
Java长期以来一直是企业发展的热门选择,因为它的平台中立性,拥有大量可访问的库。无论如何,Java很容易受到攻击,因为有大量的遗留应用程序。
以下是一些最重要的Java 风险因素:
过时的版本
许多 Java应用程序都是基于过时的平台版本构建的。由于较新版本经常包含针对已知漏洞的安全修复程序,因此可能会使它们容易受到攻击。
不安全的库
使用 Java应用程序时存在某些额外的危险,因为它们经常使用第三方库。如果这些库中的任何一个被黑客入侵,则可能会发生安全漏洞。
Java 的最佳实践包括:
使用依赖关系管理器在依赖关系管理器的帮助下,可以更安全地使用第三方库。
利用强加密技术
对于保留或发送的任何敏感数据,应采用强加密。这将有助于防止攻击者访问这些数据,即使他们能够入侵系统。
04 Ruby on Rails
Ruby on Rails是一个著名的Web开发框架,因其实现的简单性而受到称赞。不幸的是,Rubyon Rails默认不安全,并且包含有害功能,使其容易受到攻击。
以下是一些最重要的Rubyon Rails风险因素:
危险函数
某些 Ruby onRails函数,如“eval”和“exec”,如果使用不当,可能会有害。如果这些函数没有得到适当的保护,攻击者可能会使用它们在服务器上执行恶意代码。
不安全的默认值
许多 Ruby onRails 设置是不安全的,例如“密钥库”和“会话cookie 存储”。如果未正确设置,可能会导致数据安全漏洞。
Ruby on Rails 的最佳实践包括:
禁用危险功能
必须关闭任何不需要的潜在危险功能。因此,攻击者将无法利用它们来执行执行恶意代码所需的操作。
利用安全最佳实践
在设置 Rubyon Rails 时,必须遵守所有推荐的安全最佳实践。这包括对可能被视为敏感的任何数据使用强密码和加密。
05 C
以下是一些最重要的C风险因素:
内存损坏
C 语言中可能存在内存损坏,这为恶意代码在系统上运行打开了大门,并允许黑客获得访问权限。
缓冲区溢出
缓冲区溢出是一种在 C语言中普遍存在的软件安全问题。当超过缓冲区可以处理的数据被推送到缓冲区时,就会出现它们,让攻击者覆盖内存的其他部分并执行代码。
C 语言的最佳实践包括:
静态应用程序安全测试(SAST)
SAST 可以帮助识别基于C 的应用程序中的安全漏洞。它可以提供彻底的测试并集成到软件开发生命周期中。
使用以安全为中心的编码标准一些编码标准
侧重于安全性,例如CERT C 安全编码标准。遵守这些标准有助于降低基于C 的程序中的漏洞风险。
06 JavaScript
JavaScript,就像几乎所有其他编程语言一样,有一系列的安全漏洞。利用JavaScript的漏洞,您可以更改数据、重定向会话、修改和窃取数据,以及各种其他功能。虽然JavaScript通常被认为是客户端程序,但JavaScript的安全漏洞也会在服务器端上下文中造成困难。
以下是一些最重要的JavaScript 风险因素:
源代码漏洞
源代码缺陷经常与其他JavaScript安全问题配对,甚至并排。可公开访问的包和库的使用越来越多,这是源代码安全漏洞的另一个来源。此外,开发人员经常为最基本的操作安装包,因此增加了项目依赖性。当然,这可能会导致安全问题和其他深远的影响。
会话数据盗窃
客户端浏览器脚本可能非常强大,因为它们可以访问Web 应用程序发送到浏览器的所有材料。这包括可能包含敏感数据的Cookie,例如用户会话ID。实际上,一种流行的XSS 攻击技术是向攻击者提供用户的会话ID 令牌,以便攻击者可以劫持会话。
JavaScript 的最佳实践包括:
通过工具进行质量审核虽然监视和解决所有潜在的应用程序依赖项漏洞可能既耗时又具有挑战性,但审核工具
可以帮助自动化并因此加快流程。
设置安全 Cookie将 Cookie设置为“安全”,这会将应用程序的Cookie
的使用限制为仅保护网站,以保证SSL/HTTPS 正在使用中。
结论
尽管许多计算机语言经常共享安全性弱点,但某些语言比其他语言更容易受到攻击。如果它们没有被适当地设置或使用,那么前五种编程语言中的任何一种都有可能受到攻击。因此,必须遵循每种语言的最佳实践,以帮助降低危害。
审核编辑:汤梓红
