C语言if语句最常见的几种形式
** C语言if语句的一般形式**
1、一般形式
  • f(表达式) 语句1
    [else 语句2]
  • if语句中的表达式可以是关系表达式、逻辑表达式,甚至还可以是数值表达式。
  • 语句1和语句2可以是一个简单的语句,也可以是一个复合语句,还可以是另一个if语句。
  • 方括号内的部分(即else子句)为可选的,既可以有,也可以没有。
C语言if语句最常见的3种形式
  • 没有else子句部分
    if(表达式) 语句1
  • 有else子句部分
    if(表达式)
    语句1
    else
    语句2
  • 在else部分又嵌套了多层的if语句
    if(表达式1) 语句1
      else if(表达式2) 语句2
      else if(表达式3) 语句3
      else if(表达式m)语句m
      else  语句m+1
语句1、语句2...语句m等是if语句中 的“内嵌语句”,它们是if语句中的一部分。
  • 整个if语句可以写在多行上,也可以写在一行上。
  • if语句无论写在几行上,都是一个整体,属于同一语句。
  • 内嵌语句也可以是一个if语句。
  • 在if语句中要对给定的条件进行检查,判断所给定的条件是否成立。
C语言if语句比大小
#include
int main()
int num1,num2;
int max;
printf("请输入两个数:");
scanf("%d %d",&num1,&num2);
if(num1>num2)
max=num1;
else
max=num2;
printf("较大的数是:%d\\n",max);
return 0;
编译运行结果:
请输入两个数:3 5
较大的数是:5
Process exited after5.956 secondswith return value0
请按任意键继续. . .
