C语言switch多分支注意事项
C语言if语句的嵌套
一般形式:
if()
if() 语句1
else 语句2 //内嵌if
else
if() 语句3
else 语句4 //内嵌if
应该注意if与else的配对关系。else总是与它上面的最近的未配对的if配对。
C语言switch多分支语句
如果分支较多,嵌套的if语句层数多,程序繁长而且可读性降低,因为C语言提供switch语句直接处理多分支选择。
一般形式
switch(表达式)
case 常量1:语句1
case 常量2:语句2
case 常量n:语句n
default:语句n+1
C语言switch多分支注意事项
  • switch后面括号内的“表达式”,其值的类型应为整数类型,包括字符型。
  • switch下面的花括号内是一个复合语句。
  • 可以没有default标号,此时如果没有与switch表达式相匹配的case常量,则不执行任何语句,流程转到switch语句的下一个语句。
  • 各个case标号出现的次序不影响执行结果,case标号只起标记作用。
  • 每一个case常量必须互不相同。
  • 在case子句中虽然包含了一个以上执行语句,但可以不必用花括号括起来,会自动顺序执行本case标号后面所有的语句。
C语言使用if语句嵌套
#include//头文件
int main()//主函数
int num1,num2;
int max=0;
printf("请输入两个整数:");
scanf("%d %d",&num1,&num2);
if(num1>10)
if(num2>5)
printf("num1大于10,num2大于5!");
else
printf("num1大于10,num2小于5!");
else
printf("num1小于10!");
return 0;//函数返回值为0
编译运行结果:
请输入两个整数:11 3
num1大于10,num2小于5
Process exited after10 secondswith return value0
请按任意键继续. . .
