高频机的检查事项及维修及保养
焊接与组装
185人已加入
高频机活期检验滤水器,如机台有尘埃,用于燥紧缩空气小心吹洁净机台,但必需封闭总电源。
高频机的毛病检验:在检验高频机前,一定要封闭总电源,因机台外面有几千伏至上万伏电压。
高周波操作顺序
1.先接通三相电源总开关,接着开启机台侧控制箱上的电源开关,假如有高周开关的,临时不打上,接著打上电热电源开关,此时,真空管和热模都开端预热。
2.在下模辅上绝缘物,上极致装上上模,按下试模开关,开端调试上下模接合地位,假如下接合不良,就挪动下模,假如程度不合,就调较上模的四支柱子。
3.模具调好后,调理三个时刻控制器(假如是脚踏型机,唯有高周熔着时刻),下降时刻即上模运转到压紧下模的时刻,熔着时刻即输入时刻,冷却时刻,即固化时刻,上述三个时刻需灵敏使用,并无固定值数。
4.假如第一次调模,需将同调调谐调的间距调到最宽。
5.以上操作如已超越10-15分钟,且温度也到达所需时,把高周开关打上,开端操作测试。
6.测试时,假如效果不理想,需将同调器渐渐加上去,凝视屏流表(不同机型该表的值不同,请参照解释书)。检验产物,假如不理想,就把同调器加一点或减一点,直至到达请求。
7.成品的效果,由以下四方面确定:
A)温度 B)同调功率输入 C)压力 D)输入高周时刻。以上四方面,请灵敏调节。
高周波检验事项
1.本机必需装上良好的接地端(接上正确的地线)
2.机台对湿润、灰尘极为敏感,需放置于适当的任务空间。
3.机台的真空管会发生高热,因此不成放置于会发生高热的机器旁,也不成安装于太阳能间接照射到的位置,因上述缘由会影响真空管的散热功效。
4.机台如停机超越一小时,再开机时,需等候10-15分钟,以便真空管预热,维护真空管的运用寿命。
5.机台的上下极致(上下模)不成间接碰在一同,在其之间必需有绝缘物和任务件。
6.操作时,当高周波输入时,切记不成触摸上极输入端(即上模),也不成用万能表、试电表或其它低频、高压的仪表,试图间接量测上极输入端,这样会招致事故出现。
7.活期检验下极致(下模)的绝缘物,假如有损毁、烧坏、击穿的位置,需马上改换绝缘物,否则如持续任务时,会发生火花,没法完成工序。
8.假如常常出现火花景象(在上下模碰在一同,高周输入时)而不去检验维修时,会招致机内零件受损,影响任务。
9.用来做成品的任务物,尽量不成有水分、尘埃,因上述物体轻易招致火花发生。
10.机台开启电源后,会听到风扇转动的声响(4KW、5KW的声响较小),此为真空管散热用,假如风扇毛病,就必需马上维修,否则将招致真空管损坏。
