RS-485总线简述(四)
接口/总线/驱动
1165人已加入
部偏置电阻计算
一、单位负载
RS-485标准规定一个驱动器必须能够通过两个120Ω终端电阻并联最多32个单位负载驱动一个最小的1.5V差分信号;
通过在一个总线引脚上将输入电压从-7V扫到12V,另一个总线引脚保持接地,然后测量输入漏电电流,来确定单位负载参数;
标准中的-7V和12V的界限是为了允许驱动器输出和接收器之间有高达±7V的地电势差(GPD),驱动器的输出电压在GND和5V之间变化,因此,-7V代表接收器是通过驱动器以-7V的GPD驱动总线的低电平; 而12V代表接收器是通过驱动器以7V的GPD驱动总线的高电平;
驱动器
一个单位负载相当于12V时的1mA输入漏电流,这个负载代表一个相对于地的单端负载,一个简单的方法是,单位负载相当于从A或B总线引脚到地的12KΩ电阻。
部分RS-485接收器额定具有1/4或1/8单位负载,这意味着可以挂载更多数量的连接器,有关单位负载和接收器输入阻抗对应关系如下所示:
驱动器
测试电路:
驱动器
二、外部电阻计算
对于小于100米的短网络应用中,在总线一端提供偏置电路即可,如图所示
驱动器
上下拉电阻RB为总线提供空闲状态时的偏置电压,为了简化,如下图
驱动器
REQ代表连接到总线的所有收发器的等效输入电阻,RT1和RT2为终端电阻;
在推到处计算电阻值的方程式之前,我们要确定线路终端和共模负载必须满足的条件:
2.1没有偏置网络的电缆端用RT1端接,其值应与电缆的特性阻抗Zo相等
驱动器
2.2在有偏置电阻这端,等效电阻必须匹配线缆阻抗Zo
驱动器
驱动器
2.3RS-485规定了最大的共模负载,符合标准的收发器必须能够驱动32个单位负载UL,一个单位负载为12KΩ,因此32个UL的总共模负载为RCM=375Ω; 由于偏置电阻除了等效收发器输入阻抗还存在共模负载,因此RB和REQ组合必须大于或等于RCM,即:
驱动器
驱动器
推导过程如下,根据节点电流
驱动器
驱动器
再根据上述1、2、3的要求:
驱动器
驱动器
举例说明:
Zo=120Ω,最小供电电压为4.75V(5V供电,纹波5%)Vab=300mV(按照200mV+100mV噪声裕量设计)
驱动器
驱动器
选择标准电阻RB=470Ω
驱动器
选择标准电阻RT2 = 138Ω
由于外部电阻会带来额外的共模负载,因此有必要确定收发器单元负载的最大数量nul,它可以在不低于RCM=375Ω的情况下加载到总线;
nul是一个单位负载与收发器的输入阻抗之比:N=12KΩ/REQ
则:
驱动器
根据上述计算RB=470Ω,则
驱动器
若收发器的输入阻抗为1/8UL,可以接6.4/1/8 = 51个
