电流钳的使用注意事项有哪些?
电流钳可以说是在很多领域当中,都发挥了十分关键的作用,它属于一种设备也属于一种仪器,简单来说,电流钳是电流表当中的一种,主要用于帮助我们检测电路当中的电流值,因为形状是钳子的造型,但是又可以进行测量工作,所以被众多业内人士称为电流钳。那么关于这类装置的使用方法以及基本注意事项,大家了解多少呢?
测量
电流钳的使用方法以及相关注意事项
第一、在使用之前,一定要检查钳形电流表的外观状态,看看这类装备的绝缘性能是不是符合规定的标准,并且进一步确保绝缘层不存在破损的状态。
第二、电流钳的手柄必须要保持一个清洁干燥的状态,如果指针没有在零位上,还需要自行调整零的位置。钳口一定要保证应紧密接合,如果指针存在晃动的情况,这个时候可以重新开闭一次钳口。
第三、由于不同的物体以及设备、环境等,需要不同型号的电流钳,所以大家一定要根据自己实际检测环境来挑选符合标准的电流钳。
第四、在进行相关测量工作的时候,这类装置具备了两个能够打开的钳式探头,探头主要是帮助我们夹紧电气设备四周的电导体,除此之外,探头不需要和设备导电位置进行直接接触。
第五、在进行测量的过程当中,操作者的身体各个部位一定要和带电体保持在安全距离的范围上。除此之外,在观察电流钳数据的时候,也需要特别注意保持自己头部和带电体的距离,通常情况下,我们人体的任何一个部位与带电体的距离不能低于测量设备的长度。
第六、在检测低于5安的电流时,为了让测量数值更加准确,如果条件允许的话,建议大家把被测载流导线绕上几圈之后,再放入到钳口进行接下来的测量,
现在这类装置的使用已经变得越来越广泛,所以正确操作这类装置非常重要。除了上面所说的几点外,大家还应该多多注意选择正确的电流钳档位,通常情况下都是选择交流电流AC,如果选择错误的档位,可能导致测量结果存在很大的误差。希望通过PRBTEK的简单介绍,可以帮助大家更深入的认识电流钳的使用方法以及相关使用注意事项。
审核编辑 黄宇
