PA芯片8TR8201的介绍及与RFX2401C的对比
Octotech的这款PA芯片8TR8201是由研发RFX2401C的团队在RFX2401C的基础上优化出来的新产品,因此完全兼容RFX2401C超强性能且PIN对PIN完全兼容。在性能方面完胜RFX2401C,且在价格上也要比RFX2401C低出很多,一进入市场就受到广大生产商欢迎。由于该芯片有非常优越的性能,高灵敏度和效率,低噪声,产品尺寸小以及低成本,使得8TR8201对于频率带宽内的应用而言为完美解决方案。8TR8201的功能控制逻辑电路非常简单,而且使用了少量的外围器件,非常方便系统的整体集成设计
1.产品概述
Skyworks的RFX2401C Octotech的8TR8201
RFX2401C是一个完全集成的前端。终端模块,集成IEEE802.15.4/ZigBee、无线传感器网络和2.4GHz ISM频段内任何其他无线系统所需的所有射频功能。RFX2401C架构将PA、LNA、发射和接收交换电路以及相关的匹配网络集成在一个包中。典型的大功率应用包括家庭和工业自动化、智能电源和RF4CE等。RFX2401C具有性能优越、灵敏度高、效率高、噪声低、体积小、成本低等优点,是一种适用于大范围、大带宽应用的理想解决方案。 8TR8201是一款紧凑的多功能前端模块,它由集成功率放大器,低噪声放大器,SPDT Tx / Rx开关和SPDT天线开关组成。带有集成滤波器网络和匹配电路。8TR8201为电池操作进行了优化,提高了效率,在1.8V到3.6V的宽电压范围内运行,适用于广泛的应用,包括电池供电的无线系统。在Tx端,它可提供高达21 dBm的饱和输出功率;在Rx端,它具有较高的增益,且噪声系数小于2.6 dB。该FEM需要1.8至3.6 V的电源,非常适合电池供电的无线系统。
2.引脚对比分析
Octotech的8TR8201与Skyworks的RFX2401C的引脚为 pin to pin的形式,唯一的区别在于Skyworks的RFX2401C的14脚与16脚同为供电脚VDD,而Octotech的8TR8201的供电脚为16脚。如图所示,14脚位于芯片的中间位置,所以在使用14脚时,设计电路较为麻烦,不如16脚设计电路来的简单和直接。根据调查,Skyworks的RFX2401C的14脚虽然为供电脚,但是国内真正用到14脚的没几家。
芯片
8TR8201
芯片
RFX2401C
3.主要参数对比分析
  8TR8201 RFX2401C
工作频率(GHz) 2.4-2.5 2.4-2.525
工作电压(V) 1.8-3.6 2.0-3.6
电流(mA)VDD=3.3V输出功率=20dBm TX:75 TX:90
饱和输出功率(dBm) 21 22
增益(dB)Gain TX:24 TX:21.5
RX:11.5 RX:11
引脚 Pin to Pin
芯片
芯片
8TR8201与RFX2401C参数对比可以得出:
1、功耗上比较:Octotech的射频前端芯片8TR8201比Skyworks的射频前端芯片RFX2401C的功耗要小,同在3.3V的电压下工作输出20dBm的功率,8TR8201的电流消耗为75mA,RFX2401C的电流消耗为90 mA。因此输出高功率时,8TR8201比RFX2401C的功耗要低。
2、增益上比较:Octotech的8TR8201比Skyworks的RFX2401C的增益要大,因此输出相同的高功率时,主控芯片搭配8TR8201使用比搭配RFX2401C使用的可控范围更加大一点,也更加的稳定。
4.总结
综上所述,Octotech的射频前端芯片8TR8201在各个方面上可完全取代Skyworks的射频前端芯片RFX2401C,且在价格上8TR8201相对于RFX2401C有绝对的优势。
审核编辑 黄宇
评论(0)
发评论
jf_80281464 2023-04-20
0 回复 举报
李宇 壹捌叁捌叁伍叁叁陆伍柒 收起回复
jf_80281464 2023-03-13
0 回复 举报
感兴趣的,欢迎留言 收起回复
