正弦稳态电路的功率计算
例1:正弦稳态电路如图1所示,已知电压表V读数为220V,V1读数为141.4V,电流表A2读数30A,A3的读数20A,功率表读数1000W。 求各元件参数R、X1、X2和X3。
功率
图1 待求电路
分析:题目中未说明仪表有内阻,可将其均当做理想仪表。 将所有仪表去掉,该电路如图2所示。
功率
图2 电路图
该电路为一个串并联电路,以并联电路的电压U2为参考相量,画出相量图,如图3所示。
功率
图3 相量图
由相量图可得I2和I3反相,对结点列KCL:
功率
功率表测量与其电压线圈支路并联的后侧电路有功功率,因其后电路中只有一个电阻R,所以所测功率为电阻R消耗功率:
功率
又根据V1的读数和I1的值,可算得R1+jX的模值:
功率
功率
功率
可以在相量图中利用余弦定理计算U2,也可以根据相量运算计算U2,可得U2=96V:
再利用已知电感和电容支路的电流,分别为30A、20A,电压除以电流可得感抗和容抗分别为:
功率
由此得解。
综上:有功功率表测量有功功率,其电压线圈并联到待测网络两端,感受待测电压; 其电流线圈串联接入待测网络,感受待测电流; 测得值为电压电流有效值相乘,再乘以电压和电流相位差角余弦。 其值也等于待测网络中所有电阻消耗的功率之和。
