Problem 158-Bugs_mux2
题目说明
这个 8 位宽的 2 对 1 多路复用器不起作用。修复错误。
模块端口声明
module top_module ( input sel, input [7:0] a, input [7:0] b, output [7:0] out );
题目解析
sel的位宽不够,补到8位即可。
module top_module (
input logic sel,
input logic [7:0] a,
input logic [7:0] b,
output logic [7:0] out );
assign out = ({8{sel}} & a) | (~{8{sel}} & b);
endmodule
点击Submit,等待一会就能看到下图结果:
注意图中的Ref是参考波形,Yours是你的代码生成的波形,网站会对比这两个波形,一旦这两者不匹配,仿真结果会变红。
这一题就结束了。
Problem 159-Bugs_nand3
题目说明
本题中的三输入与非门不工作了,找出并修正 BUG。
读者必须使用提供的 5 输入与门来实现这个与非门。
模块端口声明
module top_module (input a, input b, input c, output out);
题目解析
原题中只使用了与门~
module top_module (input logic a, input logic b, input logic c, output logic out );// var logic out_temp ; andgate inst1 (.out(out_temp) , .a(a), .b(b), .c(c), .d(1'd1), .e(1'd1) ); assign out = ~out_temp ; endmodule
这一题就结束了。
Problem 160-Bugs_mux4
题目说明
这个 4 对 1 多路复用器不起作用。修复错误。
下面无错误的 2 对 1 多路复用器:
module mux2 ( input sel, input [7:0] a, input [7:0] b, output [7:0] out );
模块端口声明
module top_module ( input [1:0] sel, input [7:0] a, input [7:0] b, input [7:0] c, input [7:0] d, output [7:0] out );
题目解析
没啥大问题,还是变量位宽问题。
module top_module ( input logic [1:0] sel, input logic [7:0] a, input logic [7:0] b, input logic [7:0] c, input logic [7:0] d, output logic [7:0] out ); // var logic [7:0] mux0, mux1; mux2 u1_mux0 ( sel[0], a, b, mux0 ); mux2 u2_mux1 ( sel[0], c, d, mux1 ); mux2 u3_mux2 ( sel[1], mux0, mux1, out ); endmodule
这一题就结束了。
Problem 161-Bugs_addsubz
题目说明
继续找BUG
图片来自HDLBits
模块端口声明
module top_module ( input do_sub, input [7:0] a, input [7:0] b, output reg [7:0] out, output reg result_is_zero );
题目解析
out条件举例不足。
module top_module ( input logic do_sub, input logic [7:0] a, input logic [7:0] b, output logic [7:0] out, output logic result_is_zero ); always_comb begin case (do_sub) 0: out = a+b; 1: out = a-b; endcase if (out == 8'd0) begin result_is_zero = 1 ; end else begin result_is_zero = 0 ; end end endmodule
这一题就结束了。
Problem 162-Bugs_case
题目说明
这个组合电路应该识别键 0 到 9 的 8 位键盘扫描码。它应该指示是否识别了 10 种情况中的一种(valid),如果是,则检测到哪个键。修复错误。
模块端口声明
module top_module ( input [7:0] code, output reg [3:0] out, output reg valid=1 );
题目解析
信号定义时不能赋值,case最后一个选项位宽不对。
module top_module ( input logic [7:0] code, output logic [3:0] out, output logic valid );// always_comb begin out = 4'd0 ; valid = 1'd1 ; case (code) 8'h45: out = 4'd0; 8'h16: out = 4'd1; 8'h1e: out = 4'd2; 8'h26: out = 4'd3; 8'h25: out = 4'd4; 8'h2e: out = 4'd5; 8'h36: out = 4'd6; 8'h3d: out = 4'd7; 8'h3e: out = 4'd8; 8'h46: out = 4'd9; default: valid = 1'd0; endcase end endmodule
这一题就结束了。
审核编辑:刘清
