变频电机工作原理_变频电机接线方法
工业控制
1289人已加入
  变频电机工作原理
  谈到变频电机的构造原理,简单的说就是电动机与变频器的结合。通过变频器的调节,能够使电动机根据频率的波动进行周期性工作,从而使机械达到自动化或者半自动化的程度,高效而且性能稳定。
  变频电机主要是由电动机和变频器两部分构成的。变频器在这里起到的是调节机械的频率的作用。当机械通电之后,变频器正常工作,将频率控制在一定的范围之内,使电动机始终保持在一个稳定的状态下,不会因为长时间的工作,而导致电动机的工作(转动)频率发生变化,这样就可以是机械始终处于一个高效稳定的工作状态下,有利于提高半自动机械的工作效率。我们可以看到,那些搅拌机和起重机在工作的时候,设定后转速或者升降速度之后就能够一直以一个稳定的速率进行工作,很少发生故障,这些得归功于变频器这一器件。
  另外,在一些高质量的变频电机的内部,还置有变频功率传感器,它能够通过感应到变频器的频率变化做出及时的调整,使电动机进行相应的变化,这样就可以更加快捷的调整电动机的转速,达到稳定机械工作的作用。
  变频电机接线方法
  变频电动机的接线方法与普通电机相同,一般为星形接法,不同的是变频电机后面带一个独立的散热风扇,对电机进行强制冷却。
  把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线,这种接法称为“星形接法”又称“Y形接法”。三相电源是由频率相同、振幅相等而相位依次相差120°的三个正弦电源以一定方式连接向外供电的系统。三相电源的联接方式有Y形和△形两种。
变频器
S、T为输入,U、V、W为输出,电机在进行工频作业时输出端U、V、W要与输入端U、V、W相序一至。,R、S、T三个端口为电源输进口,输出端口为U、V、W,分别接到依次接上。
在接线过程中,要对变频器的频率、作业操作方法电流的最高频率和根柢频率进行设定,这时变频电机的最高输出电压和额定电压也可以改动,可以依照厂家的相应的变频器参数进行后续的设定。
变频器
