工业控制
高压电动机可用于驱动各种不同机械之用。如压缩机、水泵、破碎机、切削机床、运输机械及其它设备,供矿山、机械工业、石油化工工业、发电机等各种工业中作原动机用。用以传动鼓风机、磨煤机、轧钢机、卷扬机的电动机应在订货时注明用途及技术要求,采用特殊的设计以保障可靠运行。
高压电机的接线方法和低压电机有所不同,一般分为三种类型:星形连接、三角形连接和Y/Δ启动连接。具体连接方法如下:
星形连接(Y型连接):将电机三个相位线分别连接到电源的三个相线上,另外再从电机的中性点引出一根零线接到电源的零线上。这种连接方式的优点是电机起动电流较小,电机运行时能够承受较高的负载,缺点是输出功率较低。
星型连接法是指三相电源的三个绕组的两端、X、Y和Z连接在一起成为一个公共点O,从A、B、C开始画出三条终线,这种连接方法称为“星形连接法”,又称“Y形连接法”。
在星形连接法中,导线电流等于相电流,线路电压是相电压根数的三倍(三角连接法中,线路电压等于相电压的3倍,线路电流等于相电流的3倍),因此电机绕组所承受的电压相对较低。在高压电机中,电流往往较小,绝缘等级较高,因此对星形连接电机的绝缘处理较好,采用星形连接法处理电机绝缘更为经济。
三角形连接(Δ型连接):将电机的三个相位线两两相连,形成一个三角形,然后将电源的三个相线分别连接到三角形的三个角上。这种连接方式的优点是输出功率较高,缺点是启动电流较大,不适合长时间的低负载运行。
Y/Δ启动连接:将电机的三个相位线首先通过一个接线器连接成Y型,然后将电源的三个相线分别连接到接线器的三个端点上。在启动时,接线器先将电机连接成Y型,然后再切换成Δ型,以减小电机的启动电流。这种连接方式的优点是既能够减小起动电流,又能够提高输出功率,但是接线较为复杂。
无论使用哪种连接方式,都要注意保证电源电压和电机额定电压相符,并按照电机的接线图进行正确接线,避免接反或者接错导致电机损坏。另外,为了保证电机的安全和稳定运行,还需要注意接线处的绝缘性能,尽可能采用优质绝缘材料和技术进行绝缘处理。
