电动机的碳排放量计算
提高能效和减少碳足迹是当今的趋势。您知道如何计算电动马达的CO 2排放量以及哪些类型的马达排放量较少吗?
要计算电机的CO 2排放量,您需要两件事:
耗电量(千瓦时)
CO 2基准排放系数(kg CO 2 /kWh)【电力供应商公布】
使用以下公式,您可以估算电机的CO 2排放量
■汽车CO 2排放量计算公式
电机CO 2排放量(kg CO 2)
=电机耗电量(kWh) *× CO 2基础排放系数(kg CO 2 ⁄kWh)
*请向最近的分公司/营业所或我们的客户支持中心咨询交流电机+通用逆变器和无刷电机的每种组合的功耗。
使用日本环境省和经济产业省发布的“电力供应商的基本排放系数列表”中的每个电力供应商的CO 2 基本排放系数。对于其他国家/地区,您必须找到此信息,但在美国,发电厂需要提供此信息。
提示:美国电力的CO 2基本排放系数是多少?
2020 年,美国电力行业所有能源的总发电量为 4.01 万亿千瓦时 (kWh),导致排放 15.5 亿公吨(17.1 亿短吨)二氧化碳 (  CO 2 )。这相当于每千瓦时约 0.85 磅的 CO 2 排放量。
这是一个平均值。更具体的CO 2基准排放系数请参考:
https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=74&t=11
对于带逆变器 (VFD) 的 200 W 交流电机,根据上述公式,每年的 CO 2排放量将为 521 kgCO 2 。
耗电量(1,109 kWh⁄年) ×CO 2基本排放系数(0.470 kgCO 2 ⁄kWh)
= CO 2 排放量(~521 kgCO 2)
条件
- 按每天 12 小时的驾驶时间、每年 300 个工作日和0.470 kgCO 2 /kwh的 CO 2基本排放系数计算。
-示例是通用的 200 W 输出 BH 系列带逆变器 (VFD) 的三相交流感应电机。
但是,如果需要更高的效率,则应考虑使用无刷 (DC) 电机。
如果使用同样输出功率为200W的无刷电机,在下列条件下, 每年的CO 2排放量可以减少 到386 kgCO 2 。这比交流电机低约 25%。
耗电量(821 kWh⁄年) ×CO 2基准排放系数(0.470 kgCO 2 ⁄kWh)
= CO 2 排放量(~386 kgCO 2)
条件
- 以每天 12 小时的驾驶时间、每年 300 个工作日和0.470 kgCO 2 ⁄kwh的功率-CO 2基本排放系数计算。
-示例适用于 200 W 输出 BMU 系列。
这是一个比较:
  耗电量
(千瓦时/年)
CO 2 排放量
(kgCO 2 ⁄年)
交流电机+逆变器 1,109 521
无刷电机+驱动器 821 386
这是什么意思?
我们所说的是,如果将 200W 交流电机和逆变器 (VFD) 替换为同等规格的无刷电机系统,每年可减少 135 kgCO 2 的排放量。135 kgCO 2 ⁄年相当于一台冰箱每年的CO 2排放量。*
* 一台 450 升容量的家用冰箱,可供 3 至 4 位家庭成员使用。(来源:环境省节能产品替代导航系统 Shinkyu-san)
为什么无刷电机效率更高?
无刷电机使用永磁体来加强磁通量,因此其损耗低于交流电机。它们没有二次铜损是一个主要区别。这使得无刷电机非常高效,并允许它们使用更少的功率来完成相同的工作。随着效率的提高,可以减小电机的尺寸和重量,这也有助于保护自然资源。
碳排放
顺便说一句,带有板载无刷电机的电换向 (EC) 风扇也有助于节能。在比较速度控制技术时,无刷电机与交流电机相比具有许多优势。
外卖
电机的 CO 2 排放量 (kgCO 2 ) 可以通过将电机的功耗 (kWh) 乘以 CO 2基本 排放系数 (kgCO 2 ⁄kWh) 来计算。
高效、节能的无刷电机可有效减少CO 2 排放。
通过从交流电机切换到无刷电机,每年的 CO 2 排放量可以减少相当于一台冰箱的排放量。
审核编辑 黄宇
