电机选型和选择示例:变速皮带输送机
许多电机制造商都提供电机选型工具来帮助选择产品,但如果您不知道如何使用它,从长远来看,您可能最终还是要为此付费。
电机选型对于计算电机对特定应用的主要要求是必要的:扭矩、速度和惯性。下一步是产品选择,它使用这些扭矩、速度和惯性值来选择特定尺寸的电机,以避免尺寸过大或尺寸过小。这篇文章解释了如何使用电机选型工具来计算这些值,以及如何使用它们来为变速带式输送机选择电机。
什么是带式输送机?
带式输送机使用滑轮和皮带将旋转运动转换为直线运动并移动皮带上的负载。可能有一个直线导轨来支撑负载。电机可以通过初级和次级皮带轮的组合连接到驱动皮带轮,这增加了外部齿轮比。
为了确定电机所需的惯量、速度和扭矩,需要进行一系列计算。许多电机制造商使用某种形式的电机选型计算器,您可以在其中简单地输入值来计算结果。
电机选型示例 变速皮带输送机
在以下部分中,我将解释如何将我们的应用程序用于需要以每秒 12~24 英寸的速度移动 100 磅负载的水平带式输送机。 < >皮带输送机电机选型工具
这是您开始时看到的内容。
电机
以下是我需要输入电机选型工具的参数。请记住,大小调整结果仅与输入值一样准确,因此尽量不要“猜测”太多。
参数 价值观
负载与输送带的总重量 皮带
与直线导轨的摩擦系数 驱动
皮带轮直径驱动皮带轮
重量皮带轮总数机械效率外力外齿轮比 机构角度断电保持负载 仅在通电时保持负载on要求速度要求加减速时间停止精度安全系数
100 lbs
0.1
12 inches
1 lb/pc
4 滑轮总数
90%
0 lb
none
No
yes
12~24"/sec
1 second
0.25 inches
2
首先,选择“单位”。这会将电机选型工具上的单位更改为英制或公制。因为我有 100 磅的负载,所以我选择了“帝国”。
电机
输入“负载和传送带的总重量”和“传送带和直线导轨的摩擦系数”的值。皮带重量也被视为负载。
电机
接下来,输入“驱动皮带轮规格”。确保输入正确的滑轮数量。
电机
记住要考虑任何“外力”或反作用力;例如弹簧负载。
电机
如果您有任何外部皮带轮或齿轮比,请在此处输入信息。如果您在没有任何外部皮带轮的情况下直接将电机连接到驱动皮带轮,则将这些字段留空。
电机
以度为单位输入传送带的“机构角度” 。该传送带是水平的,因此输入 0°。
电机
列出您可能有的任何“其他要求”  ,例如电磁制动器或电气保持扭矩。
电机
输入您的“操作条件”。对于变速要求,以英寸每秒为单位输入V1(低速)和V2 (最高速度),然后输入加速/减速时间 ( t1 )。
电机
输入所需的“停止精度”。这会将线性单位“in”转换为“degrees”。这对于定位应用程序更为关键,但它是必填字段。
电机
最后但同样重要的是,输入您的“安全系数”。如果您不能完全确定参数值,请使用较大的安全系数。您总是希望为可能影响电机要求的其他因素留出一些空间。例如,系统中的其他摩擦会增加所需的扭矩。
电机
要查看您的尺码结果,请单击电机底部。
供参考 选择不同的“操作条件”,例如“定速操作”、“变速操作”或“定位操作”会更改输入字段和计算以适应不同类型的电机。
恒速交流电机选择“定速运行”
调速交流电机或无刷电机选择“变速运行”
步进电机或伺服电机选择“定位运行”
例如,下面是“定速运行”和“变速运行”的输入字段如何变化。
定速运行
电机
变速运行
电机
OK回变速带式输送机施胶。
电机选型结果 变速皮带输送机
电机选型结果如下:
电机
我们需要找到满足这些主要要求的电机。对于此示例,我们将跳过“必需的停止精度”和“其他要求”。
电机要求:
负载惯性 = 58,752 oz-in²
所需转速 = 19.1~38.2 RPM
所需扭矩 = 209.4 lb-in
找到合适电机的最简单方法是针对特定类型的电机使用“按规格搜索”工具。但是,“按规格搜索”工具位于特定类型电机的概览页面上,因此您需要先选择一种电机类型。
使用 按电机规格查找电机,然后输入选型结果。
电机选择示例 变速皮带输送机
无刷电机的性能、尺寸和效率特征,结合其独特的驱动器功能和多种齿轮选项,使其成为连续工作变速输送机的理想选择。这里有一份指南,介绍了所有类型电机的特性。
以下示例说明如何使用选型结果来找到最合适的无刷电机和驱动器系统。
从我们的网站导航菜单中选择电机类型后,请使用您计算出的选型结果  “按规格搜索” 。
电机
单击“按规格搜索”后,您可以按以下参数进行搜索:
输出功率
电源
司机类型
额定扭矩
分钟 变速
最大限度。变速
轴/齿轮类型
传动比
输出轴类型
防护等级(IP 等级)
电磁制动器
由于无刷电机需要驱动器,因此电源和驱动器类型适用于控制无刷电机所需的专用驱动器。Oriental Motor 专注于提供完整的解决方案而不是组件。
这是我为“按规范搜索”输入的参数。请注意,我只输入了我知道的参数:电源、驱动器类型、扭矩、最小值。最大变速 采用 H1 食品级润滑脂和 IP66 防护等级的变速平行轴齿轮箱。
电机
单击 后电机,它将列出满足这些要求的产品。
电机
这台电机的性能如何?
这种无刷齿轮电机提供260 lb-in的扭矩和0.8~40 RPM变速范围。它可以处理高达66000 oz-in²的负载惯量。这些选项还包括H1 食品级润滑脂和IP66等级,适用于可能接触食品并需要定期冲洗的传送带。
概括
为工作选择错误的产品可能意味着稍后更改 BOM 或浪费宝贵的时间。了解如何使用上浆结果是成功选择产品的第一步。除了满足惯性、速度和扭矩要求外,机器设计人员还需要考虑电机或执行器的类型、电机或执行器的尺寸、齿轮比或导程/螺距、所需的电源、电机的 IP 等级以及产品的特点和功能。
选择最适合您的应用程序(和预算)的选项。
如果满足主要要求的选项不止一个,请查看其特性和功能。
审核编辑 黄宇
