三相交流感应电动机的瞬时正转/反转运行
工业控制
1288人已加入
单相和三相交流感应电动机的区别不仅仅在于输入电源。在瞬时正转/反转操作中使用三相交流感应电动机时,您需要了解一些事项。
什么是瞬时正向/反向操作?
瞬时正向/反向操作描述了电机在两个位置之间反复来回旋转。一个应用示例可以是连接器测试夹具,它插入和缩回连接器以测试其可靠性。这可以通过交流电机、无刷电机、伺服电机或步进电机来完成。他们都可以反转方向。决定因素是您希望电机在命令停止时停止的速度和准确度。
电机
图片来源:Mathworks
单相和三相交流感应电动机有什么区别?
1.绕组
首先,绕组设计不同。三相电机的初级和次级绕组比单相电机更平衡。在这种情况下,我们指的是绕组的电气规格。请参阅下表的示例。
电源(交流)发动机初级绕组次级绕组
U 相(欧姆)V 相(欧姆)W 相(欧姆)
单相200/220/2304IK25A-CW157.6157.1不适用
三相200/220/2304IK25A-SW179.9179.9179.9
2.性能
不同的绕组规格会影响电机的速度-转矩特性。在下图中,我们比较了单相电机和三相电机的速度-转矩曲线。
电机
通过在较低速度区域提供更多可用扭矩,三相电机可提供更大的启动扭矩,并且更适合瞬时正向/反向操作。当单相电机停止和反转时,较低的扭矩可能会导致电机加速到其额定速度的速度变慢。当三相电机停止和反转时,更高的扭矩使其能够更快地加速到其额定速度。
3.启动力矩
仅供参考,单相电机不会立即停止。除非它们与某种类型的摩擦、电磁、离合器制动器机构或电子制动器组一起使用,否则它们将滑行停止。滑行距离或超限取决于摩擦力和惯性负载,但可能高达 30 转(在电机轴上;可被齿轮比整除)。这种超限运行不适用于瞬时正向/反向操作的“瞬时”部分,因为电机现在每次启动都需要时间加速到其额定速度。如果没有等到电机减速停止就切换方向太快,电机可能会一直朝同一方向旋转。
一旦断电,单相和三相交流感应电机的超速是相同的,尽管三相电机更高的启动转矩使它们更适合瞬时正向/反向操作。
提示 #1:在反转方向之前停止三相电机
如果您希望电机经久耐用,那么在反转电机方向之前应先停止电机的原因有两个。最好的方法是让电机在切换方向之前完全停止。否则,建议进行测试。
齿轮损坏
电源短路风险
齿轮损坏
在某些情况下,减速电机中的齿轮可能会在反转时损坏。如果电机的方向切换太快,负载可能仍然保持原方向旋转,但电机实际上试图向相反方向旋转。由于扭矩作用于两个方向,齿轮可能会损坏。最大限度地减少电机齿轮箱内齿轮的冲击力可以延长其使用寿命。三相电机的较高启动扭矩使问题变得更糟。
电源短路风险
单相电机和三相电机内部绕组的接线是不同的。因此,外部接线方法和开关类型不同。在下图中,我们展示了单相电机和三相电机接线图。
电机
接线差异:
电容器
转变
您可能首先注意到的是单相电机接线图中显示的电容器。电容器将单相电源变为多相电源。多相电源是在电机内部产生旋转磁场所必需的。
您可能注意到的第二件事是为了使三相电机 (MC) 反向旋转而需要切换的电线数量。对于单相电机,SPDT(单刀双掷)开关可以完成这项工作。然而,对于三相电机,需要具有互锁结构的“无损”电磁开关。这种类型的开关不允许同时打开两个触点。如果两根电线中的任何一根同时通电,可能会造成电源短路,然后断路器可能会停止电机。单相电机没有风险,因为只有一个极可以切换。
提示 #2:使用逆变器
另一种控制三相电机方向的方法是使用逆变器或 VFD(变频驱动)。VFD 旨在控制三相电机(以及更多)的方向和速度,因此可以更轻松地完成瞬时正向/反向操作。除了广受欢迎的 World K 系列标准交流电机外,Oriental Motor 的新型 KIIS 系列高扭矩三相交流电机专为与 VFD 配合使用而设计。
提供描述电机和 VFD 组合的预期性能的速度-扭矩曲线。当它们可用时将添加更多。
欢迎点击上面的曲线数据,了解更多关于这些电机的信息。
最后的想法
请记住,瞬时正向/反向操作不仅限于三相电机。任何电机都可以执行正向/反向操作,决定因素是您希望操作的“瞬时”和“准确”程度。总是需要权衡取舍。
不同的电机有不同的执行正向/反向操作的方式。因此,产品提供不同的超速和制动频率规格。例如,单相可逆电机使用摩擦制动器来大幅减少瞬时正向/反向操作的超限运行。虽然电机轴的超速减少到 2 转,但摩擦制动器产生的热量将占空比限制为一次 30 分钟。对于可以接受 2 转超速停止精度并且一次只能工作 30 分钟的机器,这款电机是完美的。对于需要瞬时停止但不需要特定停止精度值的应用,具有动态制动系统的 无刷电机系统可能就足够了。步进电机或伺服电机实际上为瞬时正向/反向操作提供最佳停止精度、启动扭矩和停止精度,但控制这些电机比交流可逆电机需要更多。
这是所有可以执行正向/反向操作的电机之间的一些比较数据。请记住,这些超限值在电机上。如果添加减速机,请将超程除以齿轮比。这些只是参考值。
电机
Oriental Motor 提供从 1 W (1/750 HP) 到 2,237 W (3 HP) 的全系列交流感应电机。除感应电动机外,还有可逆电动机、电磁制动电动机、离合器/制动电动机和冲洗电动机。可以添加各种类型的齿轮箱以用于高扭矩应用。产品系列组因电机类型和功能而异。例如,World K 系列是我们的标准交流电机系列,包括从感应到电磁制动类型的多种类型的电机。KIIS 系列是 KII 系列的三相部分,它保留了 KII 系列的高扭矩特性以及新的三相速度控制功能。
由于产品范围如此广泛,建议与我们的技术支持工程师进行电机选型咨询,以缩小您的产品选择范围。
这是我们整个三相交流电机系列的细目分类。
World K系列(1~150W):单相&三相;标准型
K2S系列(30~200W):三相;针对 VFD 进行了优化
Brother Mid G3 系列(1/2~3 HP):三相;大功率
在我们的网站上,我们将这些分为“恒速”和“速度控制”交流电机。“恒速”交流电机包括单相和三相两种类型,而“用于 VFD 的三相交流电机”仅侧重于专为速度控制而设计的三相电机。
审核编辑:汤梓红
