接地基础知识:PE 和 FG 有何区别?
由于不同的原因,电气设备需要正确接地,但为什么要这样做呢?
我第一次用电的糟糕经历是从墙上的交流电源插座触电。  我记得我的身体颤抖了大约一秒钟。  不用说,我一直远离电力,直到我真的不得不连接产品以模拟现场真实的客户场景。那是我发现接地的真正重要性的时候。
为什么接地?
防止损坏或受伤
电气过载保护
稳定电压水平
正确接地可以防止在电力周围工作的人员触电。电总是通过从电压到地的最简单路径。
当电器没有接地时,电器内部产生的漏电流变成了一个正在寻找接地路径的电势。一旦人接触到设备并且有清晰的接地路径,人就变成了接地线,电流将通过人体然后到达地面。我不知道你是否看得出来,但她脸上没有快乐。
当电器接地时,漏电流现在具有比人体更小的接地路径,因此漏电流会跳过人体并通过交流插头中的接地线传播,该接地线有自己的接地路径。现在她有一张幸福的脸。
为什么我们需要将电机接地?
首先,几乎所有电动机都需要接地。国家电气规范 (NEC) 第 430-L 节定义了电机接地条件。
电流流过电机的绕组,这些绕组通常与电机的其他部分绝缘。当绝缘失效时,会发生潜在的危险情况。此时,电机框架可以成为与电机输入相同电压的导体。任何接触电机框架和接地表面的人都可能受伤或更糟。一旦电机接地,过电压就会有一个安全的接地路径。
如果电机的 PE 端子未接地,可能会发生触电或触电死亡。低至 0.1 至 0.2 安培的电流就有可能杀死人。
为什么这个标志总是写
“高压”而不是“大电流”?
PE
  让我们回顾一下欧姆定律的三个常见嫌疑人 V、I 和 R 在触电中的作用。
电压是电荷形式的势能,电流是电荷流动形式的输出,单位是安培,电阻阻止电流流动。
实际上,电流是三者中最危险的。标志上总是写着“高压”的原因是因为没有高压,电流就不够危险。
交流电流的威胁因其频率而有很大差异,而直流电只会随着电压和电流水平的增加而变得更加危险。这是来自 OSHA 的表格,其中描述了潜在的损害。
PE
“PE”和“FG”是什么意思?
PE - 保护接地
在英国,他们称之为“接地”。在美国,我们称之为“接地”。它们表示相同的 0v 电势。PE的作用是防止因漏电引起的触电和火灾。
虽然电机接地过去是使用四个螺栓或螺钉之一进行的,但现在提供专用螺钉端子以便于实施。
FG - 框架接地
这也称为“底盘接地”。FG 的目的是防止电气噪声,它会扭曲信号并导致故障。
PE
注意:本文不讨论信号接地,这是第三种接地方式,通常与保护接地和框架接地混淆。有关信号接地的信息,请参阅文章 接地规则: 模拟 IC 技巧中的接地、机箱和信号接地。
PE终端示例
PE 端子可以是电机上的螺丝端子,也可以是驱动器上的螺丝端子。电机和驱动器都需要接地。
示例:PE 端子
PE
下面的电机和驱动器安装和接线图示例显示了步进电机系统配置中需要 PE 接地的地方。
PE
对于包括 FG 接地在内的电气噪声措施,我们在我们的手册中提供了以下信息。
PE
提示:使用更粗和更短的接地线
将地线接地时,请使用较粗且较短的线。这降低了电线的电阻,因此电流更容易流过。
审核编辑 黄宇
