电容器有什么作用?
对于永久分离电容器型交流电机(也称为电容器启动和运行交流电机),需要电容器才能正常运行。在我们解释原因时享用一杯咖啡。
一个简单的实验...
为了说明电容器的重要性,我们可以从一个简单的实验开始。使用单相永久分离电容器型交流电机,并将其引线直接连接到单相电源(跳过电容器)。除非轴被外力旋转,否则电机很可能不会带负载运行(这对于无齿轮的圆轴电机来说要容易得多)。这是因为我们至少需要两相才能在定子中产生旋转磁场。这就是电容器的用武之地。
电容器有什么作用?
电容器最初被称为“电容器”,是一种无源电子元件,它包含至少两个由绝缘体(电介质)隔开的导体(板)。 导体可以是金属薄膜、铝箔或圆盘。绝缘体可以是玻璃、陶瓷、塑料薄膜、空气或纸。当连接到电压源时, 电容器在其导体之间以静电场的形式存储电荷。
与电池相比,电池使用化学物质储存电荷,并通过电路缓慢放电。这可能需要数年时间。电容器释放能量的速度要快得多——在几秒钟或更短的时间内。一个常见的应用示例是相机的闪光灯。
注意:由于电容器带有电荷,切勿触摸电容器的端子。如果出于某种原因必须这样做,请确保电荷已完全放电。
电机电容器的用途是什么?
电容器的用途是从单相电源创建多相电源。使用多相电源,电机能够:
1. 设置旋转方向。
2、为电机提供启动转矩,并在运行过程中增加转矩。
Oriental Motor的交流电机均为永久分离电容式(电容启动和运行)电机。这些电机包含一个主绕组和一个次级辅助绕组。电容器与辅助绕组串联,这导致辅助绕组中的电流与主绕组中的电流相位差 90 电角度(整个周期的四分之一)。现在我们已经从单相电源创建了多相电源。
没有电容器带电容
交流电机
交流电机
东方电机用的是什么电容?
Oriental Motor采用UL认证的蒸镀电极电容器。这种类型的电容器使用金属化纸或塑料薄膜作为元件。该电容器也称为“自愈 (SH) 电容器”。尽管以前的电容器大多使用纸质元件,但塑料薄膜电容器由于其紧凑的设计近年来已成为主流。
额定导通时间
额定导通时间是电容器在额定负载、额定电压、额定温度和额定频率下工作时的最小设计寿命。标准预期寿命为 40,000 小时。在使用寿命结束时破裂的电容器可能会冒烟或着火。我们建议在达到额定导通时间后更换电容器以避免潜在问题。
电容器的安全特性
一些电容器配备了安全功能,可以安全且完全地将电容器从电路中移除,以防止在电介质击穿时冒烟和/或起火。Oriental Motor 产品使用具有 UL 认可安全特性的电容器,这些特性已通过 10,000 A 故障电流测试的 UL 810 要求。
电容器是如何额定的,为什么这很重要?
电容器的额定容量、工作电压、公差、漏电流、工作温度、等效串联电阻...等。为了电机匹配的目的,2个最重要的规格是电容和工作电压。额定电压通常约为电机额定输入电压值的两倍(以伏特为单位)(实际上有一个公式可以确定电机的电容,但我们会在以后保存它)。对于我们的紧凑型交流电机,电容的测量单位是“微法拉”或μF。这些规格列在电机标签和电容器标签上。
使用不同容量的电容器会增加电机振动、发热、功耗、扭矩变化和运行不稳定。如果电容太大,电机扭矩会增加,但可能会出现过热和过度振动。如果电容太低,扭矩会下降。使用超过额定电压的电容器可能会造成损坏,并且电容器可能会冒烟或起火。
我需要为 Oriental Motor 的交流电机选择合适的电容器吗?
不会。Oriental Motor 的每台单相交流电机都包含一个专用电容器,其大小适合电机以最高效率和性能运行。无需调整电容器大小。
如果我使用不同的电容器会怎样?
为确保电机以最高效率运行,请始终使用电机附带的专用电容器。专用电容器产生从辅助(电容器)相到主相的 90° 电相移。使用错误的电容器可能会将其偏离 90 度,由此导致的低效率会导致电机过热,导致扭矩或速度性能不一致。
交流电机
专用电容器的大小是为了让电机产生这种理想的扭矩/速度曲线。 注意“额定速度”和“额定扭矩”。该工作点(这两个点在曲线上相交)是效率最高的地方。每个电机都设计用于额定负载。这就是为什么超大尺寸并不是确定交流电机尺寸的最佳方式的原因。
交流电机
交流电机
当工作点偏离其最大效率时,电容器中电容的差异将影响额定速度和额定扭矩。如果您使用 2 个具有完全不同的电容器的完全相同的电机,您将产生截然不同的结果。
一旦失去最大效率,电机产生的热量就会增加。过热会降低轴承润滑脂的性能并缩短电机的长期使用寿命。然而,值得一提的是,如果绕组温度达到 130° F,电机内部的热保护电路将跳闸并关闭电机,直到电机冷却下来。
我如何连接电容器?
对于 3 线交流电机,将红色和白色引线连接到电容器的相对端子。将黑色导线连接到电源的 N(中性)侧。对于单向操作,只需将电源的 L(带电)侧连接到接线盒的红色导线(顺时针)或白色导线(逆时针)以开始旋转。提示:最近的 2 个终端在内部连接。对于双向操作,在火线和电容器端子之间使用单刀双掷 (SPDT) 开关来切换方向。
但是,要切换感应电机的方向,必须等到电机完全停止。对于可逆电机,可以瞬时切换方向。
交流电机
交流电机
既然知道了电容的重要性,就别丢了。如果这样做,请使用电机标签来识别要使用的正确电容器。请继续关注更多故障排除提示。
审核编辑:汤梓红
