智能系统无需 PLC 或外部传感器即可执行往复运动和力感应
自动化非常适合重复性任务,例如必须重复的流程的测试装置。在这篇文章中,我们将解释如何使用不需要 PLC 或外部存在传感器的产品执行往复运动(来回循环),这有助于加快设计周期。
传感器
  我们将使用耐久性测试应用示例,其中测试夹具用于重复测试按钮 10,000 次循环。要执行测试,需要按下红色按钮 10,000 次。致动器将需要反复上下移动以提供按压运动。需要外部压力传感器或存在传感器来提供信号以告知执行器何时停止按压并移回原位。通常,还需要 PLC 来管理这些 I/O 信号。这意味着成功实施需要更多的零件、知识和劳动力。
挑战 在没有 PLC 或传感器的情况下创建往复运动和扭矩传感
传统设备:耐久性测试设备,使用主机 PLC 从外部传感器接收输入并按下按钮 10,000 次。
传统设备的问题:
许多组件需要集成,包括电机、执行器、驱动器、传感器和 PLC。
需要外部主机控制器 (PLC),这会增加成本。
限制和力感测需要外部传感器。
成功集成整个系统需要更多的知识、库存和劳动力。
可能有更简单的方法。
解决方案 EAC 系列电动缸和存储数据驱动系统
对于此类重复推拉应用,建议使用电动直线缸系统来执行直线运动。通过来自存储数据类型驱动程序的内置存储数据操作,例如自动顺序操作,可以消除一些 PLC,或者至少一些 PLC 功能。
Oriental Motor提供相同的产品以及流行的内置绝对编码器 EAC 系列电动缸 Alphastep 混合控制技术 AZ 系列“ABZO”机械绝对编码器  . 加上专用驱动,整个系统即插即用,规格有保证。AlphaStep 混合控制技术在开环和闭环操作之间自动切换,以提供无误差的位置控制,而内置的机械绝对编码器(ABZO 传感器)无需备用电池即可管理绝对位置坐标。EAC 系列直线气缸还提供可选的预组装直线导轨来处理力矩负载,从而无需外部导轨。由于预组装组件、有保证的规格和内置功能,工程师可以将可用时间集中在改进设计的其他方面。
传感器
PLC 在本例中的作用是向驱动器发送命令信号,以告知执行器何时上下移动以及移动多远。借助来自 的高级点对点编程,无需 PLC 即可对连续重复(循环)运动进行编程。这称为自动顺序操作。 AZ 系列存储数据驱动程序
此外,驾驶员的推动功能可用于代替压力或扭矩传感器。例如,如果您将推动运动设置为 20%,则可以使用专用 TLC 输出信号来指示何时达到 20% 的扭矩,并且可以对执行器进行编程,使其在达到时返回到其原始位置。从本质上讲,可以配置一个系统,其中执行器下降并按下按钮,然后当执行器通过按下按钮感应到 20% 的负载扭矩时,它将自动移回原位,然后重复。可以添加额外的编程以在执行器完成归位操作或系统提供就绪状态时开始操作。任何物理或远程 I/O 信号都可用于启动特定的运动序列(请参阅事件触发器功能)。
要设置运动数据和系统参数,或监控 EAC 系列的状态,请使用 我们强大的MEXE02通用产品支持软件。 下载
传感器
  EAC 系列的优势:
传感器
预组装节省时间和劳动力
内置绝对 ABZO 传感器可以消除外部原位和限位传感器以及绝对编码器和电池
内置推动运动功能可以消除压力或扭矩传感器
内置回路编程消除了 PLC
高负载的高效率设计
审核编辑 黄宇
