笼型和绕线型异步电动机的区别
工业控制
1288人已加入
绕线式异步电动机和鼠笼式异步电动机都是异步电动机,它们的不同就在转子上;绕线式异步电动机转子绕组是用绝缘导线绕制,并且可以通过滑环和电刷引到外面,可以串入电阻或电抗,用以减小启动电流或调速;鼠笼式异步电机转子绕组直接用金属棒 *** 并短接,它结构简单、重量轻、价格便宜是最常用的电机。
笼型异步电动机和绕线型异步电动机是两种常见的异步电动机类型,它们的主要区别在于转子结构不同,具体表现如下:
转子结构不同:笼型异步电动机的转子是由一组导体(通常是铝或铜条)固定在转子轴上,形成一个笼状结构;而绕线型异步电动机的转子则是由绕制在转子上的线圈组成,线圈固定在铁心上,与转子轴一起旋转。
工作原理不同:笼型异步电动机的转子是一个导体笼,当电流在定子绕组中产生磁场时,磁场会作用于转子中的导体,产生感应电流,导致转子旋转;而绕线型异步电动机的转子则是由绕制在转子上的线圈组成,当电流在定子绕组中产生磁场时,磁场会作用于转子上的线圈,产生转子磁场,导致转子旋转。
启动和运行特性不同:由于绕线型异步电动机转子上有线圈,因此电机转子旋转时会有一定的自感作用,启动时需要较大的启动电流和启动转矩,同时运行时也会有一定的转子电阻和电感损耗,效率较低;而笼型异步电动机由于导体笼没有电感,因此启动和运行时的电流和转矩均较小,效率较高。
维护成本不同:由于绕线型异步电动机转子上有线圈,因此在高速运行时可能出现线圈振动、断裂等故障,需要较高的维修成本;而笼型异步电动机的转子结构较简单,维修成本相对较低。
鼠笼型电机转子绕组由铝条或铜条与短路环焊接或铸造而成;绕线式转子的绕组和定子绕组相似,三相绕组连接成星形,三根端线连接到装在转轴上的三个铜滑环上,通过一组电刷与外电路相连接。当短接转子绕组的三根线时,可当鼠笼电动机使用。
总的来说,笼型异步电动机具有结构简单、效率高、维护成本低等优点,适用于较大功率和长时间运行的应用场景;而绕线型异步电动机具有控制性能好、适应性强等优点,适用于对精度要求较高的应用场景。
