本应用笔记给出了一个四通道电源控制器MAX1964,它具有交错的电压输出排序。另一个四通道电源控制器MAX1965同时开启电压输出以进行电压跟踪;上电期间内核和I/O电源的两个输出以及跟踪不重要的线路驱动器电源的两个输出。
MAX1964和MAX1965是为满足各种xDSL和电缆调制解调器系统中内核处理器和I/O逻辑电路的电源排序要求而开发的。不正确的电源排序会导致系统闩锁或损坏集成电路。排序问题会危及质量和可靠性,并经常导致难以检测的间歇性故障。本应用笔记介绍了满足IC制造商推荐的电源排序规格的方法。
MAX1964提供交错输出序列。VOUT1 首先出现。当 VOUT1 达到标称值的 ~90% 时,VOUT2 导通。同样,当VOUT2达到标称值的~90%时,VOUT3导通。下面的图1和图2显示了典型电路的原理图和相关时序图。
图1.MAX1964原理图
图2.输出交错序列(从上迹线向下:V输出1/ 5输出2/ 5输出3和 POK)。
或者,MAX1965提供输出跟踪排序,所有输出同时导通,但在上升过程中相互跟踪。当上电时内核和 I/O 电源必须保持在最大增量内时,这非常有用。图3和图4给出了使用MAX1965的典型工作电路的原理图和相关时序图。
图3.MAX1965原理图
图4.输出跟踪序列(从上迹线向下:VOUT4、VOUT1、VOUT2、VOUT3、VOUT5 和 POK)。
如图4所示,在与VOUT1发生约1个二极管压降的初始失调后,所有输出一起上升。图3中的电路侧重于在上电期间非常紧密地跟踪VOUT1、VOUT2和VOUT3,通常用于需要跟踪的内核和逻辑I/O电源。VOUT4 和 VOUT5 通常用于跟踪不重要的线路驱动器电源。
审核编辑:郭婷
