模拟技术
序言:负反馈是指放大器输出端的信号通过反馈网络连接到其反相输入端。反馈网络可以是一根导线,将输出端直接连接到反相端,也可以是电阻、电容或其它复杂电路。如何计算放大倍数?是的,我们知道,它取决于你的反馈电路。然而实际上它并没有说明新鲜的东西。事实上来说,它只是需要我们会用那些基本公式,并把它与负反馈电路结合起来。
在负反馈电路中,V-取自放大器的输出信号,即:
代表反馈系数)
两种基本的负反馈:电压反馈和电流反馈
两种基本负反馈电路
实际上,计算反馈系数并不重要,也就是说,不必精确地计算出其结果。之所以先介绍开环电压输入与输出电压的关系表达式,是为了便于对负反馈工作原理有一个基本的理解。对一个理想运算放大器,开环时输出与输入电压的关系为:
其中,由于理想运算放大器的Ao是无穷大的,即上式中左边为零。因此,可以得到:
=0。该结论在简化负反馈运算放大器电路的计算中是非常重要的。
规则:当运算放大器的同相和反相输入的电压存在差异时,反馈电路将起作用,使两端的电压差为0(
)。该规则只适用于负反馈。
跟随器(缓冲器)
求下图中电路的放大倍数?
电压跟随器
分析:根据上述规则,也就是说,从输入端反馈到反相端的电压,总是使
=0,也就是说(本例中),输出端和反相端直接相连,即:
即:
可得到放大倍数为:增益=
= 1。即放大倍数为1,没有放大作用,运算放大器的输出等于它的输入。似乎反馈回路没有起什么作用。其实反馈回路使得运算放大器的输入电阻增大,输出电阻电阻却减小,可作为缓冲器使用。实际应用中,可在反馈回路中增加一个电阻(限流),减小因输入偏置电流产生的误差(漏电流);反馈电阻的阻值应等于信号源电阻。
