保持连接器可靠性的关键--端子电镀
今日头条
1193人已加入
电子连接器最常用的地方是在电路中,对电路板上的板对板连接器有用,对线束上的线对线或线对板连接器有用,但电路中的一些其他地方除外,如机械设备、汽车、航空等需要连接器的地方。
电子连接器最重要的部分自然是接触部分的端子。这些端子相当于一个小的连接器,将一些性能相同或不同的设备连接在一起,以确保某些部件能够顺利运行或电流能够顺利循环,从而使整个设施能够发挥作用。这些端子的材料大多是不一样的,因为所用场所的性质和功能不同,所以材料的选择也会不一样,有的需要金属,有的需要塑料,还有的需要液体,有的需要固体,总之材料的选择要看具体情况。
端子电镀是保证电子连接器可靠使用的关键。
选择电子连接器端子镀层时主要考虑使用环境,主要分为三种情况:对于一般的应用,镀锡是最常见的,因为锡比较便宜,但是锡的质地比较软,为保证良好接触,需要较高的接触力(至少100克),插拔次数一般比较低,只能起到简单保护性的防腐蚀作用,工作温度比较低,黄铜或青铜镀锡工作温度可以到110℃,钢镀锡可以到达190℃。对于高配接周期,一般需要镀金。对于更高的工作温度,需要其他涂层,如在铜上镀镍,最高温度为340°C,在黄铜或青铜上镀镍,最高温度为250°C。
对于要求连接器端子可靠性高的小信号应用和要求接触力小的应用,一般采用镀金,金的耐腐蚀性也很突出。一般用镍作为镀金的底层,大多数的钢触点都是镀镍的(必须先镀铜)。钯的导电性比金差,大多用于在某些有限的领域代替镀金。目前黄金价格持续走高,镀钯镍合金的产品越来越多。镀银触点具有非常好的导电性,但银很容易被氧化,所以只在特殊情况下使用。
电子连接器的选择应根据不同的使用环境,选用不同的金属镀层,这样才能保证电子连接器在使用过程中性能可靠。
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
审核编辑 黄宇
