LB6-110kV油浸式电流互感器
今日头条
1195人已加入
LB6-110kV油浸式电流互感器该产品可带有4个或6个二次绕组,采用高导磁性能的微晶合金制造的二次测量绕俎,可保证测量精度达到0.2级或0.2S级
概述
LB6-110型电流互感器为电容油纸绝缘、户外用、全封闭型产品,供系统最高电压为126kV,额定频率为50Hz或60Hz的交流电力系统中作电流、电能测量及继电保护装置供电用。
该产品可带有4个或6个二次绕组,采用高导磁性能的微晶合金制造的二次测量绕俎,可保证测量精度达到0.2级或0.2S级。
本产品带有不锈钢全封闭金属膨胀器装置;密封采用进口胶垫。产品外壳全部采用热浸锌和不锈钢标准件等新工艺新材料,使整机无锈蚀。由于结构合理、工艺先进、材料新颖、确保了产品运行可靠、安全、耐久。
使用环境
环境温度 最高气温:+40℃ 最低气温:-30℃ 日平均气温不超过+30℃
LB6-110型电流互感器:海拔不超过1000m
LB6-110GYW2型电流互感器:海拔不超过3500m。或海拔不超过1000m的Ⅲ级污秽地区(可提供特殊要求产品)
主要技术参数
序号 名称 单位 数据
 1  额定电压 kV 110
 2  额定一次电流 A 2×50~2×1000
 3  额定二次电流 A 5或1
 4  准确级次组合   P/P/P/0.2(0.2S)或P/P/P/P/P/0.2(0.2S)
 5  仪表保安系数   <10
 6  准确限值系数 VA 15、20
 7  总重 kg 660~730
订货须知
订货时请注明:产品名称、产品型号、电流比、级次组合、数量等。
如使用地点海拔高度超过1000m,使用于污秽地区或有其它特殊要求在合同上注明。
外形尺寸图
电流互感器
电流互感器
审核编辑 黄宇
