HS52F003N新品介绍
HS52F003N 是采用低耗高速 CMOS 工艺制造的 1T 速度 51 内核单片机,它内建了 16Kx8-bit 的FLASH、256 Byte 的 EEPROM、256Byte+512byte 的 SRAM,包含 6 路 12 位 PWM,集成了一个 12位 SAR ADC。
01
产品特征
◆ 1T8051 指令,4 级中断优先设置,双数据指针(DPTRS)
◆ 16K×8 的程序存储器,灵活代码保护,重复写入 1 万次
◆ 256× 8 位 EEPROM 数据存储区,重复写入 10 万次,10 年以上保存寿命
◆ 256× 8 位 IRAM+ 512× 8 位 XRAM
◆ T0、T1 定时器兼容传统 8051 的 T0、T1 定时/计数器
◆ T2 定时器兼容主流厂商的 T2 定时/计数器
◆ 一个增强型 EUART
◆ 一个兼容传统 8051 的 UART
◆ 4 组功能 IO 口,共 18 个 IO,驱动最大可达 100mA
◆ 内嵌片上调试功能,可进行在线仿真,2 线烧录和仿真接口
◆多组中断,T0/T1/T2,TI/RI,INT0/INT1/INT2/INT3/ADC/PWM/SPI/BTM,4 级中断优先级设置
◆ 内置 16MHz±1.5%高速振荡器,内置 128Khz±7%低速晶体振荡器。
◆ 支持 ISP 和 IAP 模式,拥有 BOOT 功能,LOAD ROM 可以 1K、2K、3K 或 4K
◆ 内置 6 级 LVR
◆ SPI 通信接口
◆ WDT 可设置分频和时钟源
◆ 6 路共用周期 12bit PWM,可分为 3 组互补带死区 PWM
◆ 12 路 12bit ADC,可内建 1.5v、2v、3v 参考基准/可测 VDD
◆ 省电模式 IDLE,可任意外中断唤醒
◆ sleep 模式,可外中断、端口变化中断、BTM 溢出唤醒
◆ 软件可设置主频分频和时钟源切换
◆ 宽工作电压范围:2.2V 至 5.5V
◆ 工作温度:-40~105℃
◆ ESD:6000V;Latch up:300mA
◆ 基于 KEILTM开发环境
02
应用领域
1、智能家居
2、安防控制
3、仪器仪表
4、白色家电
5、智能穿戴
03
封装信息
EEPROM
审核编辑:刘清
