变频器的正反转控制原理详解
工业控制
1289人已加入
很多生产机械都要利用变频器控制电动机的正反转,其电路如图1-1所示,变频器以西门子MM440为例讲解,DIN1实际是控制端子5,DIN2实际是控制端子6,+24V是端子9。当DIN1和+24V短接时,变频器控制电动机正转;当DIN2与+24V短接时,变频器控制电动机反转。
电动机
(1)电路中各元器件的作用
①SB1按钮,变频器通电。
②SB2按钮,变频器断电。
③SB3按钮,控制电动机正转启动。
④SB4按钮,反转启动。
⑤SB5按钮,电动机停止。
⑥KA1继电器,正转控制。
⑦KA2继电器,反转控制。
(2)电路设计要点
①KM接触器仍只作为变频器的通、断电控制,而不作为变频器的运行与停止控制。因此,断电按钮SB2仍由运行继电器KA1或KA2封锁,使运行时SB2不起作用。接触器KM的作用:变频器的保护功能动作时,可以通过接触器迅速切断电源;可以方便地实现自锁、互锁控制。
②控制电路串接报警输出接点18、20,当变频器故障报警时切断控制电路,KM断开而停机。
③变频器的通、断电,电动机的正、反转运行控制均采用主令按钮。
④正反转继电器KA1和KA2互锁,正反转切换不能直接进行,必须先停机再改变转向。
(3)变频器的正反转控制
①正转。当按下SB1,KM线圈得电吸合,其主触头接通,变频器通电处于待机状态。与此同时,KM的辅助常开触头使KM线圈自锁。这时如按下SB3,KA1线圈得电吸合,其常开触头KA1接通变频器的DIN1端子,电动机正转。与此同时,其另一常开触头闭合使KA1线圈自锁,常闭触头断开,使KA2线圈不能通电。
②反转。如果要使电动机反转,先按下SB5使电动机停止。然后按下SB4,KA2线圈得电吸合,其常开触头KA2闭合,接通变频器REV端子,电动机反转。与此同时,其另一常开触头KA2闭合使KA2线圈自锁,常闭触头KA2断开,使KA1线圈不能通电。
③停止。当需要断电时,必须先按下SB5,使KA1和KA2线圈失电,其常开触头断开(电动机减速停止),并解除对SB2的旁路供电,这时才能可按下SB2,使变频器断电。变频器故障报警时,控制电路被切断,变频器主电路断电。
④控制电路的特点。
a.自锁保持电路状态的持续,KM自锁,持续通电;KA1自锁,持续正转;KA2自锁,持续反转。
b.互锁保持变频器状态的平稳过渡,避免变频器受冲击。KA1、KA2互锁,正、反转运行不能直接切换;KA1、KA2对SB2的锁定,保证运行过程中不能直接断电停机。
c.主电路的通断由控制电路控制,操作更安全可靠。
(4)参数设置变频器的参数设置见表1-2。以下所有表格中电动机的参数,如额定电压、额定电流都应根据实际情况而定。机状态。与此同时,KM的辅助常开触头使KM线圈自锁。这时如按下SB3,KA1线圈得电吸合,其常开触头KA1接通变频器的DIN1端子,电动机正转。与此同时,其另一常开触头闭合使KA1线圈自锁,常闭触头断开,使KA2线圈不能通电。
④控制电路的特点。
4)参数设置变频器的参数设置见表。以下所有表格中电动机的参数,如额定电压、额定电流都应根据实际情况而定。
电动机
【例1-3】 变频器的通断电是在停止输出状态下进行的,为什么在运行状态下一般不允许切断电源?
解:①变频器内部电路的原因。突然断电对主电路安全工作不利。
②负载的原因。电源突然断电,变频器立即停止输出,运转中的电动机处于自由停止状态,这对于某些运行场合也会造成影响。
