浅谈变频器的控制功能
工业控制
1281人已加入
变频器控制功能
1、变频器的输出频率设定变频器的输出频率可通过下述方式设定。
①操作面板上的功能键设置频率。
②功能参数码进行预置。
③操作面板上的电位器设定频率。
④外端子控制频率,包含三种设置频率的方法,即外部模拟量设定、多段调速设定(也称为开关量设定)和网络通信设定。
2、极限频率和回避频率
(1)最高频率fmax变频器允许输出的最高频率,一般为电动机的额定频率。在西门子MM440中,在P1082中设定,如P1082=50Hz,在我国工频为50Hz,因此在很多场合最高频率设为50Hz。但有的电动机自身转速超过50Hz的除外(如变频电动机)。
(2)基本频率fb又称基准频率或基底频率,只有在U/f模式下才设定。它是指当输出电压U=UN(额定电压)时,f达到的值fN,一般为额定频率。变频器的输出频率和电压的关系如图2-1所示。
输出频率
频率与电压关系图
限制变频器的输出频率范围,从而限制电动机的转速范围,防止由于错误操作造成事故。(3)上限频率fH允许变频器输出的最高频率。上限和下限频率如图3-2所示。
输出频率
上线和下线频率
(4)下限频率fL允许变频器输出的最低频率。在西门子MM440中,在P1080中设定,如P1080=0Hz。对于普通三相异步交流电动机,无特殊要求时,可设定下限频率为0Hz,上限
(5)回避频率也称为跳转频率。为避免传动系统共振,应设置回避频率。就是变频器跳过而不运行的频率。一般情况下可设置三个以上回避频率。回避频率如图3-2所示。
输出频率
回避频率
设置回避频率的三种方法:
①设定回避频率的上端和下端频率,如设定43Hz和39Hz,则回避频率范围是39~43Hz。
②设定回避频率值和回避频率的范围,在西门子MM440中,在P1091(也可在P1092、P1093和P1094中)中设定跳转频率,在P1101中设定跳转频率宽度,如P1091=40Hz和P1101=2Hz,则回避频率范围是38~42Hz。
③只设定回避频率,回避频率范围由变频器内定。
