虹科分享 | 虹科 Vuzix AR眼镜安卓11版正式上线,性能狂飙再升级!
狂飙大结局看了吗?!强盛集团的真实账目和犯罪证据,居然都储存在黄瑶手中的一张移动硬盘里,控制整个京海的强盛集团,最终倒在了一张硬盘手下,这让了解数据安全的小伙伴不淡定了,强哥您到底是卖鱼出身的哇,数字时代了,您这么大个集团居然不知道数据安全的重要性?
我们的虹科Vuzix作为全球领先的AR眼镜,也早早就开始关注密码保护、数据隐私保护等数据安全问题,终于,安全性能巨大提升的安卓11版跟您见面了!
全面升级
Ar
虹科Vuzix M系列AR眼镜全面升级到安卓11版本!
这次更新将为您提供更高级的应用程序功能、更长的电池寿命、更快的加载速度和更优质的相机性能,同时也大幅提升了设备的安全性能!相信这将给您带来更好的用户体验!
该升级将在未来几周内向现有用户推送。如果您已拥有我们的AR眼镜,您将自动收到升级提示。如果您正考虑购买AR眼镜,该升级将使虹科AR眼镜成为您更好的选择。
下面是我们AR眼镜的主要更新内容:
1 升级到 Android 11.0 (Android R)
2 支持 WPA3 Wi-Fi 安全
3 允许更轻松地集成到某些移动设备管理 (MDM) 软件包
4 内置应用程序图标更新
5 显示数字气泡以作为语音输入的指令选项。只需说“你好 小辐”,在多个长指令前就会出现气泡,不用再说很长的指令,只需说出长指令前气泡上对应的数字即可让眼镜执行任务
6 提升OLED 性能。当设备未被佩戴时,屏幕会自动关闭。这可以从设置 > 显示 > 过度使用保护机制中禁用
7 更新 Android 安全补丁以符合 2022 年 12 月公告
支持 WPA3 Wi-fi 安全的好处是什么?
简单来讲,WPA3是Wi-Fi联盟推出的最新的Wi-Fi安全标准,相较于WPA2标准,WPA3具有更强的安全性能和更优的加密算法,具体有以下优势:
更强的密码保护:WPA3使用了更安全的Simultaneous Authentication of Equals (SAE)密码验证方法,防止暴力密码破解和猜测攻击,提高了Wi-Fi网络的安全性。
更强的公共Wi-Fi保护:WPA3引入了 Opportunistic Wireless Encryption (OWE) 选项,这个选项适用于无需密码的公共Wi-Fi网络,保护用户的数据不被黑客窃取。
更强的数据隐私保护:WPA3在传输数据时使用了更强的加密算法,可以保护用户数据在Wi-Fi网络环境下传输时不被黑客窃取。
更强的漏洞防范:WPA3采用了更加严格的密钥协商流程,能够减少网络中的漏洞,并防止网络中的恶意用户进行攻击和窃听。
WPA3为Wi-Fi网络的安全提供了更好的保障,可以防止大多数Wi-Fi攻击和黑客入侵。
允许更轻松地集成到某些移动设备管理 (MDM) 软件包意味着什么?
使用MDM软件包对虹科Vuzix AR眼镜进行管理和控制。将带来以下优点和好处:
更高的安全性:通过MDM集成,管理员可以远程锁定、擦除或禁用AR眼镜,防止眼镜数据泄露或丢失。也可以配置和管理眼镜上的应用程序和数据访问权限,保护眼镜数据安全。
更好的管理和控制:MDM集成使管理员能够集中管理和控制AR眼镜,包括配置、监视和更新。这样可以提高管理的效率和精度,节省时间和精力。
更好的协作和生产力:MDM集成可以帮助管理员在不同AR眼镜之间共享和同步应用程序数据,促进团队协作、提高生产力。
更好的自动化和可靠性:MDM集成可以自动化和标准化AR眼镜管理任务,实现眼镜的自动化、标准化管理。管理员也可以用MDM工具监控眼镜的运行状况、进行故障诊断。
综上,将AR眼镜集成到MDM可以帮助管理员更好地管理眼镜,提升眼镜的安全性、管理效率和生产力。这尤其适用于需要管理大量AR眼镜的组织,如企业、学校、医院等。
虹科Vuzix AR眼镜支持哪些MDM软件?
下列是已获得认证或已验证MDM 解决方案可与我们的AR眼镜配合使用的软件。
Ar
当然,如果您有其他的MDM软件系统,也可以尝试接入虹科M系列AR眼镜!
如果您正在担心AR眼镜的安全问题,那么,我们新的系统和安全性解决方案,将完全打消您的顾虑!
MDM 为您提供安全的企业数据隔离、电子邮件传输、电话与文档存储,还可以保护眼镜不受恶意信息干扰并执行公司 IT 策略。
审核编辑 黄宇
