检定压力表的操作规程
今日头条
1193人已加入
首先需要保障压力的实际安装过程当中,需要按照国家的相关计量部门以及压力表进行校验,出具相应的合格证,在使用过程当中压力表需要进行半年一次的全面检验。
1、根据JJG52规定
在根据JJG52当中的标准当中,相关的计量检定人员需要严格的按照相应的规章制度实际要求进行,首先需要保证被检测表总管的实际量程选择同量程或者超过其自身量程的检测器,需要保障检测标准标签在有效期当中,为了更好地提高检定的实际精确度,满足相应的测定实际需求和相应的技术要求,根据实际的检定规章制度以及相应的技术允许的误差需求,选择精密压力,对于基本的误差绝对值是不能超过被检测仪表或者精密测量过程当中的25%,这样才能更加快速稳定的反馈出具体测量的实际值情况。
2、安装
满足了规定的需求之后进入到安装阶段当中,首先需要将标准表以及检测表同时安装在检验仪器当中,如果被检测的仪器是氧气以及乙炔等不能接触油的物质,需要安装在油水的分离器当中的接头当中,进行调整,恰当的排除油路当中存在的空气,保障部分的作用快速。
3、分析温湿度
观察实际的室温和湿度,检测实际的温度和湿度是否满足了实际的需求,对于压力表的检测需要满足温度控制在20+-5摄氏度,相对湿度需要小于85%,不然需要利用空调让其满足实际的需求,并且需要将温度和湿度的实际测试填写到压力表当中。
4、外形和零件检测
用目力观测其外形、标志、读数部分、表盘内容等,在观测零位时注意对带有和没有止销的要区别对待,看是否符合检定规程中的要求,并在“压力表检定记录”上记录检查结果。
5、压力表示值
在具体的检定阶段和过程当中,需要实现稳定的升高或者降低,对于标准表自身的指针需要划分相应的分度线,实现对于被检测的压力表的读取,然后使用轻敲被检测表表壳进行二次的读数,记录之后依次进行,直到示值达到最终的限值,关闭供压阀门,切断压力的源头,进行耐压测试三分钟,观察压力表以及耐压的实际情况,按照原检定点进行检测。需要特别注意如果检测的表是压力的真空表,需要对于真空部分进行单独的检测,如果是特别的压力表需要根据实际等情况进行其余的检测,也需要进行总结和记录。
6、误差读取
在进行误差的读取的过程当中,按照相应的规章制度要求实际情况,压力表的市值需要按照分度值的20%进行估损计算,标准表中使用对线的读数,被检表当中使用的估计度数,就两种读数的模式和方法进行对比分析,需要超过估计度数的准确性,标准表的制定需要按照在末端的宽度拪,对比于被检表当中自身具有更加准确的估计度数,可以达到10%。
7、检定实质
压力表的检定工具需要根据标准的方法去检测存在的误差,在这样的模式下,压力表鉴定规章制度将会对于误差计算的圈数和脉冲数具有一个具体的规定,鉴定人员需要按照相关的规定,设定不小于下限的圈数或者脉冲数,但是在实际的检定工作的开展当做,都是直接计算和输出误差,而不会显示误差计算得到的脉冲数,鉴定人员的工作较为麻烦也无法做到快速的下手。按照相关的标准,鉴定师会加大脉冲的数量和转数,这样可以减少测量的时间,也会大大的降低工作的效率,而且还会因为仪器的错误而影响到最终的测试结果,所以我们要在测试的时候,将仪器的参数,常量,圈数等因素结合起来,从而达到科学的目的。
在通大气的条件下,压力表的指针要么紧靠止销,要么在零位标志内出现,检定人员在检定压力表示值的过程中,必须从零点开始,确保压力表内腔、大气之间是相通的状态,放置在正常的工作位置,用肉眼观察即可。零位误差检定在示值误差检定前做一次,检定后再重复一次,紧接着缓慢、均匀地加压到第一个检定点的位置,对被检压力表的示值进行读取,然后用手指在压力表的外壳轻轻敲击,读取并记录下被检压力表的示值,轻敲前后的被检压力表示值、标准器示值相减后,得出的就是检定点示值误差的大小,这样按顺序检定选取的检定点,一直到测量上限为止,将真空源断开,耐压三分钟,再依次逐点实施降压检定,直到零位结束。
审核编辑 黄宇
