停车场出入口立柱式SIP语音对讲应急求助终端
今日头条
1193人已加入
SIP602T是广州新悦网络设备有限公司的一款壁挂式一键求助对讲终端,具有10/100M以太网接口,支持G.711音频解码,其接收SIP网络的音频数据,实时解码播放,还配置了麦克风输入和扬声器输出。SIP602T可实现SIP对讲、播放等功能,作为SIP对讲系统的终端,可用于需要对讲求助、紧急报警以及广播喊话的场所,例如自助银行、审讯室、教室、医院,包括停车场出入口等。
SIP602T作为SIP立柱式对讲终端,支持全双工的双向对讲,并有很好的回音抑制功能。SIP602T支持标准SIP协议,可以极好地配合标准SIP系统使用。
接口
产品信息
标准RJ45网络接口,提供固件在线远程升级;
基于ARM+DSP架构,采用高速工业级芯片,启动时间≤1秒;
内置话筒咪头,可以作为对讲使用;
设定呼叫目标后,可一键呼叫,实现全双工对讲;
内置3W喇叭和话筒咪头,可接收网络的广播寻呼及对讲;
高档铝拉丝面板,防水设计,可嵌入墙壁或外装
技术参数
输入电压:DC 12V
功 耗:静态<300mW
工作温度:0~65℃
网络接口:10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
对讲输出:3W扬声器
MIC输入:频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
网络协议:支持IP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
规格尺寸:总高100cm,对讲盒30×21×8cm(室内型)
重 量:6kg
固件版本:V2.539C-TR
审核编辑 黄宇
