电子发烧友网报道(文/莫婷婷)2022年3月,知存科技量产的国际首颗存内计算SoC芯片WTM2101正式投入市场。如今已在端侧实现商用,提供语音、视频等AI处理方案并帮助产品实现10倍以上的能效提升。WTM2101采用40nm工艺,是一颗拥有高算力存内计算核的芯片,相对于NPU、DSP、MCU计算平台、AI算力提升10-200倍,具备1.8MB权重、50Gops算力。
顾名思义,存内计算芯片采用存算一体架构,区别于传统计算架构冯诺伊曼以计算为中心的设计,改为以数据存储为中心的设计。由于冯诺伊曼架构存在一定的局限性,那就是随着CPU,或者运算单元的运算能力提高,数据传输并没有跟上CPU运算频率的同步递增,这样就出现存储墙。
知存科技FAE总监陆彤表示,存储墙会带来两个弊端,一是时延问题,因为由数据从memory 搬到计算单元里是需要时间的,当然也有不同的解决方法,比如采用更快的存储单元、更宽的数据通道,或者是采用分布式的方式进行存储。二是功耗问题,预计会占整个芯片功耗的50%-90%左右。
存算一体架构通过在存储体上采用不同的技术,或者叫重新设计,让存储器件单元能直接完成乘加计算,也能存储数据,极大程度上解决了存储墙的问题,从而大幅度提升芯片的运行效率,突破瓶颈。
WTM2101在助听器领域,能够提供增益调整、EDRC等助听基本功能,知存科技FAE总监陆彤介绍WTM2101在助听领域更突出的价值更多还是体现在AI 相关应用上,例如双麦BF+AI-ENC降噪实现智能融合降噪,能够做到11ms延时、20db降噪。WTM2101还加入了AI通透功能,能够选择性通透电视、音乐等有效声音。
防啸叫是助听器的刚需功能,为了实现该功能,WTM2101除了实施传统的啸叫算法,也添加了NN抗啸叫算法组合;在健康监测方面,还加入了低功耗NN心率算法,并且实现了超低功耗标准模式50uA、运动模式为80uA。
此外,由于助听器应用在耳道里面,没有什么按键或者其他的方式能够操作,因此自动环境识别也是助听器产品需要关注的重点,目前,业内有厂商计划采用语音控制的方式实现,或者基于AI深度学习/经典算法,进行环境音检测。WTM2101加入了关键词唤醒功能,算力约为10~20Mops。“如果从算力上来看,这些算法需要上百,甚至上G的OPS 算力需求,可能业内其他产品部署起来会有算力的压力。但WTM2101具备50Gops算力,是能够完成这些工作的”。
在低分辨率下,当信噪比到- 10db甚至-5db更低,佩戴者在使用助听器时就很难区分语音。而WTM2101具备人声增强功能,PESQ相对小算力AI算法和经典算法提高0.4和0.5.
据了解,飞利浦在去年推出飞利浦HearLink30平台助听器,引入了多种AI智能技术。不难发现,在技术的成熟下,越来越多AI技术的应用让助听器变得更加智能。“AI给助听器带来了很大的升级,AI在智能降噪、去啸叫和环境识别上面有很大优势”,知存科技相关负责人对电子发烧友网表示。目前已有多款助听器不仅仅是助听功能,还具备健康监测等更多功能,降噪功能也越来越强大。
