工业控制
电动机有哪些性能参数指标
1.异步电动机主要数据
a) 相数
b) 额定频率(Hz)
c) 额定功率kW
d) 额定电压V
e) 额定电流A
f) 绝缘等级
g) 额定转速(极数)r/min
h) 防护性能
i) 冷却方式
2.异步电机主要技术指标
a)效率η:电动机输出机械功率与输入电功率之比,通常用百分比表示。
b)功率因数COSφ:电动机输入有效功率与视在功率之比。
c)堵转电流IA:电动机在额定电压、额定频率和转子堵住时从供电回路输入的稳态电流有效值。
d)堵转转矩TK:电动机在额定电压、额定频率和转子堵住时所产生转矩的最小测得值。
e)最大转矩TMAX:电动机在额定电压、额定频率和运行温度下,转速不发生突降时所产生的最大转矩。
f)噪声:电动机在空载稳态运行时A计权声功率级dB(A)最大值。
g)振动:电动机在空载稳态运行时振动速度有效值(mm/s)。
3.电动机主要性能:一是起动性能;二是运行性能。
a)起动性能:起动转矩、起动电流。
一般起动转矩越大越好,而起动时的电流越小越好,在实际中通常以起动转矩倍数(起动转矩与额定转矩之比Tst/Tn)和起动电流倍数(起动电流与额定电流之比Ist/In)进行考核。电机在静止状态时,一定电流值时所能提供的转矩与额定转矩的比值,表征电机的起动性能。
B)运行性能:效率、功率因数、绕组温升(绝缘等级)、最大转矩倍数Tmax/Tn、振动、噪声等。
效率、功率因数、最大转矩倍数越大越好,而绕组温升、振动和噪声则是越小越好。
C)起动转矩、起动电流、效率、功率因数和绕组温升合称电机的五大性能指标。
编辑:黄飞
