BOSHIDA 电源模块 电源合理应用之旁路和去耦 220V转5V12V双路隔离输出
所有的电源及其输出配电线都会有一定的输出电阻和输出电感存在,因此必须在高速的模拟电路和数字电路的负载上直接并联电容,进行去耦。图 11所示的负载去耦电路可消除一些由于线路上的串联阻抗与分布电容所产生的谐振。另外还可减少由于负载电流的迅速变化,在串联的电感上所产生的电压尖峰。这种电压尖峰会损坏线路或造成误触发。
电容
图中使用了一个 0.1 uF 的瓷片电容和1个I~10μF的电解电容作为旁路电容与负载并联。这样可获得很有效的对中频和高频范围的干扰信号的旁路作用,从面防止多个负载之间的互相干扰。
当分别模拟信号电路和数字信号电路旁路时,并不是简单地将电容与每个电源的输出相连接,面应博循下列的主要规润,旁路电容应该用最短的线直接连接在每一电源输出端和地端或 COM 端,避免 AC 信号通过电源馈问。如果 12.所示。
审核编辑 黄宇
