异步降压转换器的导通开关损耗
图1所示为基于MAX1744/5控制器IC的简化降压转换器,具有异步整流功能。由于二极管的关断特性,主开关(Q1)的导通开关损耗取决于开关频率、输入环路的走线电感(由C1、Q1和D1组成)、主开关MOSFET的栅极电荷(米勒电容)以及控制IC的驱动能力。本应用笔记将详细分析导通开关损耗以及选择开关P沟道MOSFET的标准。
转换器
图1.基于MAX1744控制IC的典型异步降压转换器
图2显示了Q1的典型波形。在Q1导通期间,栅极电压Vg,先充电。一旦达到阈值电压,Q1导通,Q1的漏源电压Vds降低。同时,Q1和Id的漏极电流增加。在此时间间隔内发生导通交叉传导损耗。根据走线电感,考虑三种情况,LTR:
转换器
图2.Q1和二极管电压VD的典型开关波形。
情况一:走线电感相对较小。漏极电流达到输出电流Io,在漏源电压达到零之前。
情况二:走线电感具有临界值,当漏极至源极电压为零时,漏极电流同时达到零。
情况三:走线电感相对较大,因此漏极至源极电压变为零后漏极电流达不到输出电流。
在上述三种情况下,情况I的开关损耗最高,而情况III的开关损耗最低,如图2所示。案例 I 在 Id 和 Vds 之间产生最高的重叠。在我们开始分析之前,Q1的米勒电容放电所需的时间由下式给出:
转换器
其中 Qg是米勒电荷,Rg是Q1、R的栅极电阻d是 MOSFET 驱动器的导通电阻,Vd是驱动器和V的电源电压T是Q1的阈值电压。
图3给出了导通转换的等效电路,其中CGD是米勒电容,压控电压源表示漏极对源极电压的放电,VDS.
转换器
图3.用于导通开关转换的等效电路。
漏极电流的时间段,Id,充电至输出电流,Io,由下式给出,
转换器
从等式(1)和等式(2),我们有,因为给定我
转换器
o和 V在,有几种方法可以使 ΔT1 ≥ ΔT。首先,选择米勒电荷较少、栅极电阻更小、栅极阈值电压更小的Q1。第二,提高MOSFET驱动器的电源电压,第三,增加走线电感。不鼓励第三种选择,因为在导通开关转换后可能会出现振荡。这是因为在开关转换完成后,存储在走线电感中的能量将随着二极管的结电容振荡以耗散能量。因此,具有较高电源电压和较低导通电阻的MOSFET驱动器将最大限度地降低导通传导损耗。另一方面,一旦布局和驱动器固定,选择具有较少米勒电荷和较低阈值电压的MOSFET将最大限度地减少导通交叉传导损耗。
需要指出的是,导通开关损耗包括两部分:一部分是上述导通交叉导通损耗,另一部分是Q1输出电容的放电损耗。后者是固定的损耗量,与驱动能力和布局参数无关。利用MAX1744评估板获得的参数得到ΔT的比值1/ΔT 等于 0.4,在案例 I 类别中,LTR假设为 15nH,Qg= 10nC, Rg= 2Ω 和 VT= 3V。如果我们从NDS1切换Q9407(Qg= 电源编号,Rg= 电源编号),Si9407,一个具有 Q 的 FETg= 3nC 和 Rg= 1Ω,比值ΔT1/ΔT 等于 0.77。图3显示了在同一评估板上使用NDS9407和Si9407的效率比较。从图2中可以明显看出,在所有负载条件下,效率都提高了约1%。如果 Rd减半,ΔT1/ΔT 等于 1.03,就开关损耗而言,这是首选。对于MAX1744常见的高输入电压应用(输入电压>提供一个数字),导通交叉传导损耗比Q1输出电容的放电损耗更明显。
转换器
图 4a.12V输入和3.3V输出时的效率比较。
转换器
图 4b.12V输入和5V输出时的效率比较。
审核编辑:郭婷
