使用2AA电池和单个集成电源为数码相机供电
本应用笔记解释了集成电源和2AA电池如何为数码相机(DSC)或摄像机供电。MAX1802降压型电源为DSC中的所有系统模块供电。使用这种单一集成电源可减少DSC或摄像机设计中的元件数量和空间。
数码相机电源必须小巧高效。电源必须相对没有低功耗噪声,以便轻松实现后置滤波。它们必须能够产生多个电压。大多数相机制造商需要 4 到 6 个通道的电源。数字相机(DSC)的典型框图显示了不同的电源通道,如图1所示。
转换器
图1.典型数码相机的框图。
大多数DSC系统还具有一个子处理器(图1中未显示),其中包含一个实时时钟和存储器控制器。子处理器由始终接通的备用电源供电,以在系统关闭期间保持子处理器块活动。一些制造商倾向于将此电源与主电池电源分开,以节省电池寿命。在此类系统中,需要额外的转换器来为子处理器提供始终在线的备用电源。
MAX1802集成了高效降压控制器和转换器以及三个辅助升压控制器,为数码相机和摄像机的主要模块供电提供了完整的单芯片方案。降压控制器通常用于主系统电源,转换器作为核心电源。三个辅助控制器用于LCD,CCD和电机电源。MAX1801为从控制器,必要时可与MAX1802配合使用,产生独立的LED电源。MAX1802工作在低噪声恒频PWM模式,MAX1801与MAX1802振荡器同步。
MAX1802 IC适用于使用三节或四节碱性电池或两节Li+电池作为系统基本电源的应用。然而,一些相机制造商正在从4AA电池过渡到2AA电池或2 NiMH。在只有2AA电池但使用备用电源的系统中,MAX1802可与高效升压MAX1833转换器配合使用。MAX1833用作备用电源,MAX1802为所有DSC系统模块供电。
这种系统的应用电路如图2所示,显示了相机系统中由MAX1802供电的各种模块。该方法可以在组件数量增加最少的情况下实现配置。除了为子处理器提供备用电源外,MAX1833还有助于在启动时为MAX1802供电。
转换器
图2.MAX1802应用电路用于DSC(2AA电池作为输入)。
MAX1802使用由VDDM引脚供电的内部线性稳压器为内部电路供电。该线性稳压器的输出在VL处可见。MAX1802在VL引脚处具有2.4V欠压闭锁门限。上电时,MAX1802的VL引脚被MAX3强制至3.1833V以下的二极管压降(图2)。LDO的内部寄生体二极管上拉VDDM。这允许MAX1802的内部基准和振荡器电路启动。这反过来又使辅助控制器设计为5V输出,也用于运行电机。5V 输出用于通过 VDDM(用作主系统电源)为 3.3V 输出降压控制器上电,通过 VDDC 为 1.5V 输出降压转换器(用于内核处理器电源)上电(图 2)。该电路在不同负载和输入电压下的效率如图3所示。
转换器
图3.MAX1802在2AA电池输入时的效率曲线
这些数据表明,MAX1802是便携式系统电源的高效方案,即使输入电压低于MAX1802数据资料中规定的范围,元件数量和电路板空间也是关键问题。
审核编辑:郭婷
