BLDC直流无刷电机的控制方式
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:2.21 MB | 2023-03-10
打马过草原
分享资料个
1.运动原理(电生磁,磁体相互运动):通电导体会产生磁场和永磁体相互作用,从而实现转动。定子绕组采用三相星形连接通电线圈产生的磁场满足矢量合成的原则(右手螺旋定则判断通电导体产生的磁场方向),如下图,假如电流A进C出,合成磁场如下图, 通过改变电流的流入流出方向,可以产生不一样的磁场,从而让转子(永磁体)转动起来,具体分析如下图 2.BLDC硬件驱动分析参考H桥,可以联想到用3个半桥(3个上桥+
评论(0)
发评论
下载排行榜
