一款名为Spotme的便携式无线联系人管理器由瑞典公司Shockfish SA设计。Spotme由4.2V Li+可充电电池供电。但是,内部通信器电路需要四种不同的电压。本文介绍了Spotme无线通信器的电源设计。
瑞士初创公司Shockfish SA为超过1000名参与者的会议设计了一个联系人管理器。Spotme是一个小型(125mm x 69mm x 14mm)设备,看起来像PDA(袖珍组织者)。它存储所有会议参与者的照片和相关数据。参与者可以标记他想见的人。一旦被标记的人在 10m 半径内,Spotme 就会通过振动提醒用户,照片就会在显示屏上弹出。
使用Spotme系统,每个参与者都有参加会议的所有人员的最新列表。随着新人的到来,一张照片会在几秒钟内拍摄并传输到所有设备。基站还传输会议日程的变化。
本应用笔记介绍了该公司应对电源设计挑战的一些方法,即设计具有图形显示和双向无线通信功能的手持式电池供电设备。
巡回赛
图1显示了Spotme无线通信器的框图。该系统使用ARM7处理器,显示器具有16个灰度和320 x 240像素的分辨率,内存由1MB闪存和8MB DRAM组成。868MHz ISM频段收发器集成在包含所有RF模块的芯片中。
图1.斑点,框图。
整个电路安装在6层PCB上(75mm×60mm)。
电源概念
Shockfish选择了Li+可充电电池作为Spotme的电源。该设备一次充电可运行 4-7 天。当今的处理器通常具有低电源电压,并且需要降压转换器。对长电池寿命的需求需要良好的电源效率。
通信器需要多个电压:
2.5V 用于处理器
3.3V内存
12V-16V可调液晶显示器
-14V 用于液晶显示器
图2a显示了电源的框图,而图2b显示了电源的实际布局。两个MAX1692降压转换器从Li+电池的标称输入电压3.3V产生2.5V和4.2V电压。凭借其集成的同步整流器,这些转换器的效率高达95%。750kHz 的开关频率允许使用小型外部元件(电感器、电容器)和最小的整体电路空间。
MAX1729为可调升压转换器,具有温度传感器和低静态电流。MAX1729产生+12V至+16V的可调LCD电压。分立式电荷泵将该电压反相至-14V。
振动器驱动器MAX1749确保恒定的力,不受电池电压的影响。
| 图 2a.电源框图。 | 图 2b.电源的实际布局。 |
Li+电池充电器
充电电流随占空比进行调整。外部FET完全开启或关闭,因此功耗最小,充电器电路可以集成到小型便携式设备中。
对于新设计,建议使用MAX1879。MAX1879的特点是:
连续电压和温度监控器
充电时间限制
在没有输入电压的情况下终止充电周期(以避免电池放电)
外部元件少,无需电感(见图3)
图3.Li+充电器,采用MAX1879。
脉宽调制与微压功率调节模式
Spotme中使用的MAX1692工作在PWM(脉宽调制)或PFM(脉冲频率调制)模式。因此,设计人员可以根据应用要求选择模式。
有什么权衡?
DC-DC-转换器有五个主要组件(参见图4,降压转换器):
开关(MOS-FET)
肖特基二极管(可以用第二个MOS-FET代替,MAX2参见图1692)
感应器
电容器
控制器
图4.降压型直流-直流转换器。
有两种可能性可以保持输出电压处于调节状态:控制器可以具有恒定频率并调整占空比(PWM),或者可以改变频率(PFM)。
PFM模式的优点是低静态电流。这导致小负载电流的良好效率。
对于PWM转换器,纹波通常较小,更容易滤波。开关频率越高,滤波器的分量(L,C)越小。PWM转换器的另一个优点是干扰仅限于开关频率的谐波,而对于PFM电路,设计人员必须预期更宽频率范围内的干扰。
如果需要多个输出电压,因此需要各种转换器,最好将所有转换器同步到相同的频率。否则可能会产生令人不安的节拍频率。
MAX1692既可以始终工作在PWM模式(用于噪声敏感应用),也可以自动切换到PFM模式以获得较小的输出电流。
根据实际应用,可能有充分的理由使用 PFM 或 PWM 转换器。对于具有低功耗待机模式的设备,PFM电路将具有最佳效率。对于具有低电平模拟信号处理(传感器信号调理、接收器、音频电路)的设备,将开关频率保持在信号频带之外非常重要。开关频率越高,就越容易构建有效的滤波器。
审核编辑:郭婷
