modbus转profinet网关连接ABB变频器在博图程序案例
网关
在博图里PLC无需编程利用兴达易控modbus转Profinet网关将ABB变频器接入到西门子网络中,用到设备为西门子1200PLC,ABB变频器及兴达易控Modbus转profinet网关一个;兴达易控Modbus转profinet协议转换器(XD-MDPN100)一台
网关
打开博图添加1200PLC,加载GSD文件,建立modbus转profinet网关连接
网关
查找兴达易控免费提供的GSD文件,在文件夹里可获得
网关
选择Modbus转profinet网关XD-MDPN100
网关
在modbus转profinet网关分配读写指令
网关
设置Modbus转Peofinet网关的IP地址及设备名称。(要与网关配置软件中保持一致)
网关
Profinet端配置完成可以下载组态到PLC
打开ABB说明手册,配置变频器的485参数,主从站保持一致
网关
点击插入添加从站站号
网关
在NODE处插入Modbus指令
网关
打开变频器使用手册,对照手册对变频器通讯参数进行设置。
  1. 命令码03H:读取N个字(word)最多可以连续读取16个字。
可读取变频器的状态信号、故障内容、数据链接状态、频率指令时的信息。指令及响应信息如下
网关
示例:通过读取0020H地址的数值来确认当前变频器的状态。变频器0020H地址中数据与PLC内部QW10形成映射,通过判断QW10的值来判断变频器的状态。根据Modbus地址表通过判断数值的第0位和第3位来判断运行状态和故障状态
网关
网关
变频器Modbus地址表
网关
2、命令码10H:向多个寄存器写入
网关
示例:通过给Modbus地址0001H赋值来控制变频器运行和停止。网关
根据变频器Modbus地址说明进行赋值,变频器地址2000H对应PLC内部寄存器为QW20,当给QW20赋值1时变频器会正转运行,若要想变频器停止运行,需要给QW20赋值0;若变频器出现故障时可以通过给QW20赋值8来进行报警复位。
网关
变频器控制命令Modbus地址表
网关
实例,通过更改Modbus地址0002H的值来更改变频器的运行频率。
网关
0002H对应PLC内存地址为QW12,通过跟QW12赋值即可更改变频器运行频率。
一般项目若无特殊要求,尽量在变频器运行前更改变频器频率,最好不要在运行过程中更改。
网关
当在项目调试过程中,若项目对启动响应要求较高时,需要将波特率改大,且将加速时间减小,启动频率参数增大且不能大于运行频率。
以上就是利用兴达易控modbus转profinet网关连接西门子PLC,实现profinet转modbus通讯PLC无需编程,只需要把XD-MDPN100网关读写的数据在PLC的IW和QW里映射即可
